我看豪沃就不错 2015-12-27 00:19发表在 35楼 那就烧不起油了!
滴答滴 2016-01-13 21:38:02发表在 41楼 不是没劲 电喷就这样 你的速比 爬坡肯定也没劲 4.266就差不多了 不是车的问题
陈艺轩 2016-01-14 07:45:48发表在 43楼 咱俩的车一样的不劲油耗大而且还没劲我挂大板拉十几吨油耗四十多个,怎么办
我看豪沃就不错 2015-12-25 07:26:14发表在 顶楼 我的车是新M3000,WP12.375E40,180TA,3.7速比.新车提回来就没有劲,一点爆发力也没有,温柔的就像一只小绵羊,开始往服务站跑吧,附近的,周边的,连潍坊的都去过了,都是一个结论,正常,没毛病。 慢慢的周边提德龙m3000的朋友越来越多了,大家一起交流,结果一说,都一样,都没劲,无论是336还是350还是375.朋友们都说说你 ...
啊达 2016-01-20 01:57:23发表在 51楼 好好的检查检查,电路!有没有虚连什么的。建议
好大一碗面 2016-01-19 20:19:54发表在 49楼 我在另一个帖子看见有人说,潍柴大泵的可以,做电喷技术不行,尤其是12的,还不如10的呢。你参考一下。
我笨温柔 2016-01-19 18:28:26发表在 48楼 1500转85左右,应该是4.11有劲而且不会比小速比耗油多少,这个电喷的自动调接的,估计你是速比太小了!我开的豪沃T7440总重才52吨,高速低于90就有跑不起的感觉,你那375不应该换那么小的速比的
我看豪沃就不错 2016-1-20 08:38发表在 54楼出厂就是这个速比的,这个没动过。你的是多大速比的?
京A赛龙10 2016-01-21 11:23:13发表在 57楼 有毛病,和我的一样,就是进气压力低,感觉的车就是半脚油,油们到底也那样,我的车以前老有劲了,现在也是无力,感觉油量控制了
职业拖拉机车手 2016-01-20 10:05:02发表在 56楼 建议去服务站刷一下数据吧,换个数据试试,不过你这速比是有点快了
奔驰欧曼行星CL5183ZYS6BGX型压缩式垃圾车
大力士
02-19 14:27
0回复 1点赞
15年经验的挂车司机真实体验——优利卡24v驻车锂电池
卡车之家小雷雷
02-18 15:03
0回复 10点赞
求购一台个人飞翼车
火苗gff
02-17 21:28
0回复 12点赞
东风华神F5CL5183ZYS6AHQ型压缩式垃圾车
02-19 14:57
0回复 0点赞
比亚迪双品牌闪耀印尼国际车展,海狮07EV惊艳亮相
河北卡友dwihlm
02-19 13:48
2回复 1点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
缘分
就是转速低了,1200转你以为你开的是进口车啊
2016-01-13
滴答滴
2016-01-13
陈艺轩
2016-01-14
陈艺轩
2016-01-14
我看豪沃就不错
2016-01-14
我看豪沃就不错
2016-01-14
我看豪沃就不错
2016-01-14
黑色609
2016-01-14
重卡省尿素加长套
2016-01-19
好大一碗面
2016-01-19
我想大声告诉你
2016-01-19
啊达
2016-01-20
我看豪沃就不错
2016-01-20
我看豪沃就不错
2016-01-20
我看豪沃就不错
2016-01-20
成成
2016-01-20
职业拖拉机车手
2016-01-20
京A赛龙10
2016-01-21
我看豪沃就不错
2016-01-21
我看豪沃就不错
2016-01-21
