论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
客车 货车 工程车 四路行车监控记录仪 车载录像机 安装详解
无锡佳备电器有限公司
2015-10-23
四路监控行车记录仪 适用于客车 货车 工程车的行车辅助
其实这套东西 只要有时间 有点动手能力完全可以自己安装 ;没必要花钱给电工师傅安装。
自己装的东西会更加到位 更加细致;后续假如有问题 也能会很快查出问题所在
有需要的朋友 可以加我微信或者电话15895302263 曹工
好处:
第一  摄像头可以随意分布 只要你想监控的地方都可以布置
第二  有碰瓷 有丢货 有偷货 都有证据了 免去了不少麻烦
第三  开车时 左右前后其他车辆的情况可以一目了然 变到方便了很多 也更加安全
第四 倒车影像也有 方便实用
第五  有的监控系统还带有GPS定位  丢车了可以随时掌握行踪
第六  有的监控系统还带有3G远程视频实时查看 方便了解车内情况 特别适用于车老板对自己车辆的掌控‘
上述分布图 其实很简单  一句话概括:主机显示器供电,主机接视频延长线连接四路摄像头,显示器和主机视频头对接即可。
建议安装步骤
1.先确认各个摄像头位置及走线路径;
2. 确认主机安放位置, 主机面板尽量对着方便遥控的位置,确认显示屏安放位置;
    3. 暂时不要固定各个摄像头,主机和显示屏
    4. 布置视频延长线,需要实现挂倒档倒车画面全屏放大的,请把倒车灯正极或者倒档开关 接    一根线到主机报警线上;
    5. 布置车载显示屏;吸顶显示器安装方法:首先拆下显示器地板,固定好地板,再把显示器固定在底板上;
    6. 接上车载录像机和车载显示屏的电源线;用测电笔确认录像机和显示屏电源线电压是否正确;插上显示屏和主机电源线,通电。
    7. 等待开机完成,显示四分割,然后插上各个摄像头,调整摄像头角度位置,并固定好。
    8. 显示屏操作调试,完成
步骤一:
先确认各个摄像头位置及走线路径;
货车一般安装四个摄像头也就差不多了 前面超前;左右朝后;后面朝后作倒车。另外油箱也是监控重点。
客车一般也是四个摄像头;前面超前,后面朝后,室内对司机或者乘客或者对车门等
不同方向 不同位置 摄像头是不一样的
图一 海螺的固定在仪表台上面超前
图二  海螺的固定在阅读灯位置超前
图三 固定在前雨挡下面 固定这里我们有个支架可以用的
图示四  前视摄像头 固定走线图
图示五  前视摄像头走线参考图
说明: 室内安装的摄像头 ,只需要把摄像头底座旋开,自攻螺丝固定底座 然后把摄像头旋紧即可。这种摄像头安装方便,走线也方便,唯一缺点:是晚上可能会出现红外灯亮起打在玻璃上面 产生反光的现象 就是看不到任何东西 只有一片白。
处理方法:把摄像头里面圆球旋开 里面有两个插头线 一个三芯的 一个两芯的 ,把两芯的红外灯板供电线拔了。说白了就是拔掉红外线。 或者安装室外防水摄像头 如图三 走线和固定相对比较复杂些。对于安装可以固定在前雨挡下面 螺丝加支架固定  我们有专门的支架;
图六 左右摄像头固定法 走线法
t图七  左右摄像头走线法
图八  左右摄像头走线法
图九  左右摄像头安装法
图十   左右摄像头安装方法
图十一  挂车挂上安装图示 这种容易被刮掉
图示十二   水泥搅拌车 左右侧摄像头安装
图示 十三  油罐车左右侧料口检测
图十四  倒车摄像头安装
图十五  倒车摄像头安装图
图十六  倒车摄像头图示
图示十七  挂车后摄像头一般由两根线组成 中间摘挂;车尾部分选择跟挂差不多的线长即可;车头部分假如从弹簧线圈绕过去 就需要15米线;假如从下面走10米够了
图十八  线圈走线图
图十九 前面盖进入车内图示  所有摄像头的线从前面盖一起进入车内 一般都会有位置进入
步骤二:确认主机安放位置, 主机面板尽量对着方便遥控的位置,确认显示屏安放位置;
图示二十 主机和显示器安装位置图  下图位置最好 方便走线
图示二十一  台式七寸九寸安装法
图示二十二  后视镜显示器安装方法
图二十三  10寸和12寸吸顶显示器安装方法 走线跟后视镜显示器一样
步骤三 接上车载录像机和车载显示屏的电源线
第一来看主机:
主机功能:可以带四路行车监控,带两路出发全屏;最大支持64G内存;USB鼠标可以操作;带音频输入
图二十四 主机接口图
看着复杂
其实很简单
首先给主机供电 红色为电源正极,橙色为ACC,黑色是电源负极建议接法:红色和橙色并在一起接保险丝盒点烟器保险丝座,黑色搭铁,这样就能开车录像,关车不录像;假如要实现停车监控,请把正极接电瓶正极或者接常电(常电:拔掉钥匙,接有电的保险丝)
图二十五 主机电源线图
我们可以看到保险丝面板上面都标明了相对应的保险丝名称
点烟器的保险丝 我们很快就能 找到  直接接上正极就可以了
负极嘛就更简单了 直接找个螺丝卯上去就可以了 但是这个螺丝一定是跟车身铁是相连的
图二十七  电源取电图
再次 插上摄像头
图二十八  主机视频输入输出线
看着这么多 其实就接五根线
第一 黄色头  接显示器黄色插头线
第二  四个带针的航空插头 直接接视频延长线 再连接摄像头就可以了
其他不要接
图二十九 显示器接线图
图三十  视频延长线图
步骤四:上电  调试  其实也没啥调试的 我们出厂已经设置好了
图示 三十一  显示器显示图示
图示三十三 菜单进入和录像回放法  我们也可以把卡拔出来在电脑回放
图三十四 存储卡设置说明
图三十五 报警输入设置法
这个要做重要说明  有些客户需要挂倒档 倒档画面全屏放大 就需要如上图设置才能切换 需要把倒车灯的正极 接到图上其中一根绿色线上面;同理 我们也可以实现打左右转向全屏放大显示  就是把左右转向正极接到其中一根绿色线上
图示三十六 自动覆盖设置法 这个可以不设置 默认设置好了
好了  完工 希望大家多多支持无锡佳备电器有限公司
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~
待续~~~~~~~~~~~~~~
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
