论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
重汽A7车一个电器元件引发的故障
天涯海蛟
2015-09-30
前几天,车辆在行驶的途中发现有很强烈的顿挫感,心想,这是要闹哪样,真是害怕。下车检查后桥,传动轴,变速箱,发动机外观一切很正常,只能硬着头皮开回家了,一路上胆战心惊生怕扔半道上,幸好回家的路不是太远。到了服务站叫来师傅坐在车上进行路试。师傅坐在车上跑了几十公里居然没有什么现象发生,草,这家伙整的真让人闹心。就在快回到服务站大门口附近车子的顿挫感终于出现了,师傅在坐在牵引盘后面走起车来听了一阵,回来说具体听不到哪里异响,电工用电脑检测只有车速传感器故障,不碍事,接下来就开始无谓的拆检。几位师傅嘛溜的把我那俩STR后桥都拆下来,打开一看什么毛病也没发现,换了花键轴,垫片什么的,说行星齿轮套没有了可能是它的原因,换上以后加上新的齿轮油又组装起来,从中午一直闹到晚上,修完一后起步试试没什么问题。心想这下好了,满怀信心的去送货了,济南方向走起。行驶十公里正常,二十公里没问题是,就在京台高速邹城译山入口那个山坡上坡的时候,车子又开始一蹿一蹿的,天那,这要是在高速路,上坡路段出现这种状况咋办?心想赶紧打道回府吧,在回去的路上心里像打翻了五味瓶一样,这几年的心酸涌上脑门,自从买了这个车以后,回到家除了修车就是保养,有时候连回家看看的时间都没有,每次都小心谨慎对待保养,就怕路上出什么状况,可是付出辛酸都白搭。车辆出现的故障是防不胜防,就像常枫说的那样对车的爱都超出了对老婆孩子的了,就这样一次又一次的失望,我还怎么再爱你我的A7。
回到服务站已是半夜三更,只好等到第二天再说了,我躺在卧铺上是久久不能入睡,往事涌上心头。接过车的时候跑了没一个月在去福建的告诉路上突然听到咔嚓一声好像皮带断了,幸亏在服务区附近,把车开到服务区检查一看,心都碎了,涨劲轮没有了,固定的螺丝居然断了,这咋办,服务区的师傅连螺丝的取不出来,睡觉吧!第二天在没有皮带的情况下慢慢把车开下高速,虽说只有几公里,可对我来说就像万里长征,就怕水温高,开一会就停下歇歇,几公里硬是走了一个小时,下了高速找到师傅把螺丝取出来,换上涨紧轮,继续前进,在后来的时间才知道,这个涨紧轮就是D12的设计缺陷,可怜我们这些苦命人在为车辆制造厂做这实验。就这样迷迷糊糊到天亮了。早上修理工上班看到我又回来感到很惊讶,我说昨天修的没什么效果,可他们也没什么主意了,最后商量一下,只好把离合器,变速箱全部请下来,先是离合器方面,压盘,离合器片,可是我上个月换的新的,检查一下说没什么问题,接着就开始拆变速箱了,我的那个心都快疼死了,这变速箱虽然跑了40多万公里可还是个老处,什么毛病没有,,,就这样被一一分解了,
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/2下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
