论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
裸车多钱啊福田 奥铃 115马力 4X2 载货车
103
2011-01-14
基本信息>>公告型号:BJ1049V9JDA-1
类型:载货汽车
驱动形式:4X2
轴距:3360mm
车身长度:5.995米
车身宽度:2米
车身高度:2.32米
轮距:前轮距:1530,后轮距:1485mm
前悬:1.085米
后悬:1.55米
整车重量:2.49吨
额定载重:1.8吨
最大总质量:4.485吨
最大载重:0吨
牵引总质量:0吨
最高车速:95KM/h
最小转弯直径:0M
接近角:22度
离去角:21度
产地:山东省诸城市经济开发区福田工业园
吨位级别:轻卡
备注:整车尺寸:5995×2000×2320对应货箱尺寸:4230×1900×400;整车尺寸:5995×2
货箱参数>>货箱(斗)长度:4.23米
货箱(斗)宽度:1.9米
货箱(斗)高度:0.4米
货箱(斗、罐)体积:0立方米
货箱(斗)形式:栏板式
发动机>>发动机型号:北汽福田 BJ493ZLQV1
汽缸数:4
燃油种类:柴油
汽缸排列形式:直列
排量:2.8L
排放标准:国III
最大输出功率:85KW
扭矩:300N·m
马力:115马力
最大扭矩转速:
额定转速:0RPM
发动机厂商:北京福田环保动力有限公司
系列:4JB1
发动机形式:四缸 直列 水冷 中冷增压
全负荷最低燃油耗率:g/kW.h
发动机净重:0KG
发动机尺寸:mm
压缩比:
一米外噪音:dB
汽缸行程:0mm
汽缸缸径:93mm
每缸气门数:0
点火次序:
进气形式:中冷增压
驾驶室参数>>准乘人数:3人
卧铺尺寸:mm
座位排数:单排
变速箱>>变速箱型号:
变速箱形式:5T92
变速箱档位数:5个
变速箱油容量:
变速箱重量:0KG
里程表传动比:
倒档4传动比:0
倒档3传动比:0
倒档2传动比:0
倒档1传动比:0
18档传动比:0
17档传动比:0
16档传动比:0
15档传动比:0
14档传动比:0
13档传动比:0
12档传动比:0
11档传动比:0
10档传动比:0
9档传动比:0
8档传动比:0
7档传动比:0
6档传动比:0
5档传动比:0
4档传动比:0
3档传动比:0
2档传动比:0
1档传动比:0
副箱中心距:0mm
主箱中心距:0
换挡方式:
操纵形式:
最大输入扭矩:0NM
是否有同步器:
倒档档位数:0
前进档档位数:0
变速箱系列:
变速箱品牌:
底盘>>前桥型号:
前桥形式:
前桥允许载荷:1.345KG
后桥型号:
后桥形式:
后桥允许载荷:3.14KG
最终传动比:
悬挂形式:
弹簧片数:7/4+5,3+1/6+7
减震器:
轮胎>>轮胎形式:
轮胎数:6个
轮胎规格:7.00-16,7.50-16,6.00-16,6.50-16
油箱>>油箱材质:
油箱容量:
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
