论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
夏季混凝土搅拌车也要凉爽一下
新宏昌hctm
2015-05-08
炎热夏季不仅司机饱受炙烤,混凝土搅拌车也会耐受不不住高温,夏季刚刚来临,收集整理一个夏季搅拌车维护保养的帖子,拥有搅拌车的卡友们赶紧get起来吧!
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
1、
经常查看水温表
       夏季开车时要经常注意查看水温表,看一下水箱是否缺水。行驶中,如果发现水温表的指针快接近红线,就应该尽快降低车速,把混凝土搅拌车开到阴凉的地方停下。为避免对发动机造成损伤,停车后不要马上熄火,而应该让发动机先怠速运转一段时间。
如果水温还是降不下来,就应将车熄火,检查发动机的冷却液。但要注意不要马上打开水箱盖,否则容易被蒸汽烫伤。如果是因为冷却液不足,那就先补足。如果出现水温过高的现象,不要让车长途行驶,因为长时间在水温不正常的情况下行驶对发动机的损害很大;也不要减速行驶,尤其不要选择拥堵的路段。
2、
注意对轮胎的养护
由于气温高,如果轮胎质量不过关或是本身胎压过高,胎内气体膨胀后将会导致爆胎。因此,建议卡友们将胎压下调10%,调整到2.2千帕。这个季节更要注意对轮胎的养护,如果发现有损伤,应该及时地修补或者替换。如果有补过的轮胎,最好能放在后轮或者当做备胎。另外,夏季尤其注意不要让轮胎冲撞障碍物,因为这样容易使轮胎侧壁受伤造成隐患。如果在行驶当中发生爆胎,司机应用手紧紧控
制方向盘,缓踩制动,使混凝土搅拌车平稳减速停车。千万不能紧急制动,因为这样容易导致甩尾甚至侧翻。
3、
防止混凝土搅拌车自燃,减少改装,定期检查
防止混凝土搅拌车自燃,最基本的方法就是要定期给混凝土搅拌车做保养,检查发动机、电路和油路,看有无老化和漏油情况。不要在不规范的店内对车辆进行维修或改装,因为一些错误操作如乱拉电线、易摩擦处未有效固定等,都会造成危险。如果是改装过的车,尤其是车灯、音响等,更应进行全方位检查。
在炎热的夏季,不要将打火机、香水、空气清新剂等易燃物品长时间
置于车内高温暴晒之下,避免膨胀引发物理爆炸继而引发自燃;长时间行车后,应该适当地让柴油休息一下,避免超负荷运转。
行驶时,车主应该留意混凝土搅拌车发生自燃的征兆,如异味、异响或车用
电器功能失灵等。车内最好常备一个灭火器。一旦发生自燃,首先要
马上将车在人少的地方靠边停下,熄火,取出灭火器,寻找起火点,
给油箱和燃烧的部分降温灭火,避免爆炸。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
