论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
欧曼潍柴国四电喷发动机难起动
骑毛驴撵奔驰
2015-04-03
上个月二十号的样子,有个客户打电话给我说他的车子难起动,说停一段时间之后就会很难启动,有的时候要打好几把才能打着,潍柴国四都是带电动油泵的,一般不容易出现这样的问题,首先我先用电脑检测一下发动机,没有问题,那说明就是低压油路有问题了,博士系统一般出这种问题也蛮多的,一般都是油水分离器座子坏了会泄露,还有管路接头,还有管子有沙眼。会导致油管里面的油回掉了。首先检查接头没有泄露的地方,再就是更换油水分离器座子,让去脑后试车,客户反映还有这个问题,然后重新再检查低压油路,拆油管时发现管路有空气,座子是新的,而且油管接头我都换成了组合垫片应该不会有漏气或者泄露的情况,于是换了一个油箱站管,继续试车。试车后一切正常,然后把他之前的油水分离器座子重新装回去,试车一切正常。在这在说明一下,博士系统一般都要高压跑一下,才能彻底排除油路的空气。。仅供大家参考。。《南京正邦汽车服务中心》
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
