论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
柴油机功率不足故障原因解决办法
卡卡风火轮
2015-01-30
导致柴油机功率不足的原因是多方面的,涉及到许多机构和系统,下面着重从供给系统来分析常见的原因。
一 供油量不足
  1 征象 发动机无负荷运转时,若加大油门,转速只能缓慢提高;有负荷时,发动机明显无力,而且容易熄火,但排气不冒烟;在超负荷作业时,熄火且稍有黑烟。
  2 原因 1)泵盖油道中的控制阀被脏物顶起或被磨损,造成封闭不严。2) 喷油泵调整不当。 3)调速器起作用时转速过低或失灵。4)柴油滤清器堵塞或输油管路漏气。5)柴油牌号不符合要求。
  3 处理方法:1)检查控制阀,根据具体情况进行修复或换件。并到有条件的修理厂调整调速器。2)重新调整喷油泵。3)调整停止供油摇臂的拉线长度。4)清洗柴油滤清器,密封输油管路。5)按季节选用合适牌号的柴油,并经沉淀处理。
  二 供油提前角调整不当
  1 征象 1)发动机低速运转时,发动机工作粗暴,并有明显的敲缸声;加大油门时,转速能迅速提高,敲缸声更加明显,但随之减弱,且冷却水温较高。
  2)发动机运转时,排气管冒黑烟,冷却水温高。发动机过热,发动机有时有放炮声,加大“油门”时,转速提高缓慢。
  2 原因  供油太早或者供油太迟。
  3 处理方法  重新调整供油提前角或更换,修复磨损严重的调整垫块、滚轮体、凸轮轴件等件。
  三 供气量不足
  1 征象 发动机无负荷运转时,严重冒黑烟,声音发闷,功率下降,加速时尤为明显,松开空气滤清器与进气管连接管后,冒黑烟的现象明显减轻。
  2 原因 1)空气滤清器被脏污堵塞,进入气缸的空气量严重不足,燃气不能完全燃烧。2)排气管被积炭堵塞。3)涡轮增压器转速下降。
  3 处理方法:1)定期清洗空气滤清器。2)定期清除排气管积炭,及时排除发动机燃烧不良故障。3)按时保养增压器,检查涡轮与密封装置。
  四 气门间隙调整不当
  1 征象 发动机无负荷运转时,排气管间断冒黑烟,配气机构有轻微的“哒哒”敲击声
  2 原因 气门间隙调得过大,使进气门、排气门晚开早关,气门总的开启时间缩短,结果废气排不尽,空气进不足,发动机功率下降,排气管冒黑烟。
  3 处理方法 按规定调整气门间隙,以后定期检查调整气门间隙。
  五 机温过高或过低
  1 征象 发动机水温过高或过低,功率不足。
  2 原因 1)水温过高通常是由于长时间超负荷作业,冷却系水垢严重,供油量过大或供油时间过迟造成的。
  2)水温过低发生在冬季启动不久。
  3 处理方法 1)避免机车长时间超负荷作业,清除冷却系水垢,减小供油量,调整供油时间。2)冬季车启动后,应待水温升至40℃后再起步,正常工作水温应保持在75℃~90℃。
  六 相关零件磨损造成漏气
  1 征象 进气管、排气管有漏气声;汽缸垫周围(边缘)有气泡发生;汽油加油口处窜气严重,排气管冒蓝烟,油底壳内的机油消耗量反常。
2 原因 气门与气门座关闭不严;气缸盖螺钉未按标准力矩拧紧;严重烧机油。
  3 处理方法 1)清洗、刮铰、研磨气门与气门座。2) 气缸盖与气缸体结合面不平或翘曲,应修刮或研磨,确保气缸套安装凸出量在规定范围之内,并按规定顺序和力矩拧紧气缸盖螺母。3) 气缸套和活塞组零件磨损不严重时,可更换活塞环,同时将气缸套旋转90℃安装,如果配合间隙超过规定值,则应镗缸、更换加大尺寸的活塞。
  七 运动件松动或发生卡滞
  1 征象 发动机运转时冒黑烟;停车后,摇转发动机,感到阻力很大。
  2 原因1)固定柱塞调节臂松脱,紧固供油拉杆上的调节叉松动
  2)柱塞及滚轮体发生卡滞,柱塞弹簧弹力过弱或折断。
  3 处理方法1)紧固相关零件2)修复磨损的滚动体3)更换标准尺寸和弹力的柱塞弹簧。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
