董洪成 2014-7-21 11:21发表在 1楼 仪表内饰
aaa2873368629 2014-09-24 17:44:12发表在 39楼 我买了力帆斯卡特,红色的,前置单顶正,新款内室电动车窗黑色的,4108潍柴发动机,最大马力135,153后桥,6档带付变速箱,货箱长4米,宽2.2米,高0.8米,我买着108000贵吗
川R丶翻斗车 2014-09-25 13:26:18发表在 42楼 刹车片两头磨斜有什么用???
董洪成 2014-9-25 12:15发表在 41楼 我也不知道,
aaa2873368629 2014-09-25 17:28:30发表在 44楼 这车是900-20钢丝胎
董洪成 2014-9-25 18:26发表在 45楼 那么不贵吧,你说是维柴的发动机是吗,要是的话不贵
aaa2873368629 2014-09-25 20:27:21发表在 46楼 嗯,是维柴的
久而旧之。 2014-09-25 21:28:10发表在 47楼 机械方面多半都是蹄铁肖子锈死 刹车偏心轴的可能性一般小小些.
董洪成 2014-9-26 08:29发表在 49楼 145以上的刹车好像没偏心了吧
久而旧之。 2014-09-27 10:11:23发表在 50楼 我们这边叫偏心轴,桃子轴,一般也有叫顶杠的。 叫法不一样!
董洪成 2014-7-21 11:23发表在 2楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 不解释自己看 [img=,]http://img.360che.com/bbs/mobile/month_1407/1407211123e4dedd0470ba52e4.jpg[/img]
董洪成 2014-7-21 11:23发表在 2楼 不解释自己看
东风华神F5CL5183ZYS6AHQ型压缩式垃圾车
大力士
02-19 14:57
0回复 0点赞
详细了解蓝牌28米高空作业车的配置与价格
山东卡友vlktpg
02-18 08:42
0回复 10点赞
20米蓝牌多功能一体车,新车多少钱?
02-16 08:35
奔驰欧曼行星CL5183ZYS6BGX型压缩式垃圾车
02-19 14:27
0回复 1点赞
比亚迪双品牌闪耀印尼国际车展,海狮07EV惊艳亮相
河北卡友dwihlm
02-19 13:48
2回复 1点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
aaa2873368629
我买了力帆斯卡特,红色的,前置单顶正,新款内室电动车窗黑色的,4108潍柴发动机,最大马力135,153后桥,6档带付变速箱,货箱长4米,宽2.2米,高0.8米,我买着108000贵吗,贵吗
2014-09-24
猎鹰666
2014-09-25
川R丶fan斗车
2014-09-25
猎鹰666
2014-09-25
aaa2873368629
这车是900-20钢丝胎
2014-09-25
猎鹰666
2014-09-25
aaa2873368629
嗯,是维柴的
2014-09-25
久而旧之。
2014-09-25
猎鹰666
2014-09-26
猎鹰666
2014-09-26
久而旧之。
2014-09-27
猎鹰666
2014-09-27
aaa2873368629
本信息
公告型号:
LFJ3055G4
驱动形式:
轴距:
3500mm
车身长度:
6.58米
车身宽度:
2.4米
车身高度:
2.8米
轮距:
1750/1690mm
整车重量:
3.29吨
额定载重:
1.98吨
最大总质量:
5.465吨
接近角:
22度
离去角:
26度
产地:
贵州毕节
备注:
货箱参数
货箱长度:
4.2米
货箱(斗)宽度:
2.2米
货箱(斗)高度:
0.8米
货箱形式:
自卸式
发动机
发动机:
YC4D130-41
汽缸数:
4
燃料种类:
柴油
排量:
4.2L
排放标准:
国四/欧四
最大马力:
130马力
最大输出功率:
96KW
扭矩:
420N·m
最大扭矩转速:
1400-1800RPM
额定转速:
2800RPM
发动机形式:
变速箱
变速箱:
DC6J75T
前进档位:
6
倒档档位数:
1
轮胎数:
6个
轮胎规格:
8.25-16
油箱
油箱容量:
底盘
后桥描述:
后桥允许载荷:
后桥速比:
弹簧片数:
8/10+8[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/141003140924e9d72184a22e0d.jpg[/img]
2014-10-03
aaa2873368629
公告型号:
LFJ3045G4
驱动形式:
轴距:
3350mm
车身长度:
5.99米
车身宽度:
2.4米
车身高度:
2.69米
轮距:
前轮距 1750 后轮距 1800 mm
整车重量:
2.5吨
额定载重:
1.495吨
最大总质量:
4.19吨
接近角:
22度
离去角:
28度
产地:
云南大理
备注:
货箱参数
货箱长度:
4.2米
货箱(斗)宽度:
2.2米
货箱(斗)高度:
0.8米
货箱形式:
后翻自卸式
发动机
发动机:
玉柴 YC4D130-41
汽缸数:
4
燃料种类:
柴油
排量:
4.2L
排放标准:
国四/欧四
最大马力:
130马力
最大输出功率:
96KW
扭矩:
420N·m
最大扭矩转速:
1400-1800RPM
额定转速:
2800RPM
发动机形式:
增压中冷
变速箱
变速箱:
万里扬12T53
前进档位:
6
倒档档位数:
1
轮胎数:
6个
轮胎规格:
9.00R20
油箱
油箱容量:
200L
底盘
后桥描述:
153
后桥允许载荷:
10000KG
后桥速比:
6.167
弹簧片数:
9/10+8[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/141003141076061bd3ca0df55b.jpg[/img]
2014-10-03
aaa2873368629
这两款车设计不一样
2014-10-03
