论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
大货车怎样防自燃
华宇业务张
2014-07-18
  近日,天气炎热,已到了伏天,也就是一年中最炎热的阶段。随着持续高温,不少大货车在行驶途中频繁发生自燃事件,面对突如其来的事故,多数情况下车主束手无策,让车主遭受巨大损失。如何在盛夏之际让挂车谨防中暑,是我们
半挂车车主必须要学会的一些防护措施。只要平日细心检查、维护,汽车自燃现象是可以避免的。
1.做好定期防护
要定期检查发动机、电路和油路,看有无老化和漏油情况,注意电器设备接线柱、导线的连接、绝缘等是否可靠,还要检查燃油油管、制动液油管和动力转向油管的密封性等。车上一定要配备一个灭火器,以防万一;长时间行车后,应该适当地停车检修,避免超负荷运转。
2.注意对轮胎的养护
炎热的夏天是汽车爆胎高发的季节。由于气温高,如果轮胎质量不过关或是本身胎压过高,胎内气体膨胀后将会导致爆胎。因此,建议车主将胎压下调10%,调整到2.2千帕。另外,车主还可以为轮胎注入氮气,由于氮气是惰性气体,可减少爆胎的几率。当然,车主这个季节更要注意对轮胎的养护,如果发现有损伤,应该及时地修补或者替换。
3.水箱要注意散热“开锅”
  我们常说的“开锅”指的是发动机水箱中的冷却水达到沸点,也就是说里边的水被烧成开水了。夏季行车对于老旧半挂车来说开锅的几率比较高一旦挂车“开锅”,车主应赶紧找阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩加快散热,当温度降下来后,再给水箱加足够的水。平时,车主也应经常检查散热系统,同时看一下水箱是否缺水。长途行驶或者长时间行驶时还要随时注意水温表的指示读数。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
