??随便?? 2014-6-20 10:02发表在 18楼 兰州专线?固定活吧,国四的吗?
选择657 2014-6-20 10:06发表在 20楼 嗯,你那时提车多钱?主要跑哪?
皖c798 2014-6-20 10:12发表在 22楼 你去服务站问一下,3、909用什么型号的传感器,换了应该就好了
选择657 2014-6-20 08:54发表在 顶楼 先上图 事情是这样的,此车是小弟刚提的,原车主减速比3.42改为3.909后速度表还是显示3.42时的车速,在此求助万能的卡友,有什么办法把表调整过来?
欲速则不达 2014-6-20 11:08发表在 24楼 找服务站用电脑接修改仪表K值。
浙F车手 2014-6-20 11:08发表在 25楼 传感器应该没关系吧 建议仔细查看速比
选择657 2014-06-20 08:54:02发表在 顶楼 先上图 事情是这样的,此车是小弟刚提的,原车主减速比3.42改为3.909后速度表还是显示3.42时的车速,在此求助万能的卡友,有什么办法把表调整过来?
社会好青年 2014-6-20 11:15发表在 28楼 传感器没关系,你看你的仪表背后有齿数比,应该是那个不一样
选择657 2014-6-20 11:12发表在 26楼 前辈发话了,应该错不了
欲速则不达 2014-6-20 11:30发表在 30楼 他的新天龙应该也是can通讯了,车身电脑和仪表这一块应该也是模拟信号转成数字信号,那么其实把数字信号的部分调整K值改改应该就可以实现这个车速的变化。
选择657 2014-6-20 11:37发表在 31楼 感谢齐哥的详细解答
最近比较忙 2014-6-20 09:19发表在 5楼 换和3.9速比一致传感器,建议你还是去服务站因为后桥速比很多种.公里表传感器也很多种要查询
欲速则不达 2014-6-20 11:38发表在 32楼 你去鑫万通哪里问问他们能调整么
刀锋20121221 2014-6-20 12:08发表在 37楼 哎,不对,天龙的里程表是仪表直接接受的传感器信号,不经过VECU,其它信息确实是EECU传到VECU里,经过处理,在传给仪表,唯独里程表除外,所以也就不存在K值调整之说,但是,可以通过刷写里程表计算芯片来改变系数
欲速则不达 2014-6-20 12:13发表在 38楼 看清楚我写的是把数字信号的调整K值、、、、、、
力帆欧式战马
杨锡烽
02-19 12:30
0回复 1点赞
天神之眼技术矩阵:引领高阶智能驾驶新时代
河北卡友dwihlm
02-18 14:45
1回复 12点赞
详细了解蓝牌28米高空作业车的配置与价格
山东卡友vlktpg
02-18 08:42
0回复 10点赞
东风华神F5CL5183ZYS6AHQ型压缩式垃圾车
大力士
02-19 14:57
0回复 0点赞
奔驰欧曼行星CL5183ZYS6BGX型压缩式垃圾车
02-19 14:27
比亚迪双品牌闪耀印尼国际车展,海狮07EV惊艳亮相
02-19 13:48
2回复 1点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
「知足常乐」
嗯,你那时提车多钱?主要跑哪?
2014-06-20
??随便??
加qq 453849226.我那时31.6
以前昆明,现在广州,成都,昆明
2014-06-20
皖c798
2014-06-20
「知足常乐」
那我问一下,谢谢哈
2014-06-20
欲速则不达
找服务站用电脑接修改仪表K值。
2014-06-20
浙F车手
2014-06-20
「知足常乐」
前辈发话了,应该错不了
2014-06-20
「知足常乐」
2014-06-20
社会好青年
2014-06-20
「知足常乐」
你意思是说更换仪表?
2014-06-20
欲速则不达
2014-06-20
「知足常乐」
感谢齐哥的详细解答
2014-06-20
欲速则不达
你去鑫万通哪里问问他们能调整么
2014-06-20
刀锋20121221
拜托这位大哥,不懂就别害人,换和3.9速比一致传感器,建议你还是去服务站因为后桥速比很多种.公里表传感器也很多种要查询。我都笑了,东风的传感器只有2种,一种是6脉冲的,一种是8脉冲的,后桥速比是要和二级传动比想搭配的的,拜托以后回答这种问题的时候,先用脑子好好想想,他现在吧后桥换成3.9了,真实速度比以后减慢14.2%但是8脉冲比6脉冲快33.3%,你去给我找个差距14.2%的传感器给我看看,你要是找到,我把我脑袋拧下来寄给你
2014-06-20
「知足常乐」
好的好的,谢谢齐哥
2014-06-20
刀锋20121221
2014-06-20
刀锋20121221
对头,说明白点,就是改里程表信号的系数,
2014-06-20
刀锋20121221
2014-06-20
欲速则不达
2014-06-20
刀锋20121221
那只能重新刷写里程表计算芯片的系数K值,传感器肯定没法调,
2014-06-20
