论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
乘龙安装独立空调
拖车
2014-05-15
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405152132d77562186a6acf69.jpg[/img]先上主角,单缸柴油机,买成200块,买来没有动任何东西,自己启动,[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405152133d6ffdec6ba30f5b3.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/14051521333f1cd0619e6b6399.jpg[/img]这个大家都不陌生,但懂的人会看出门道,需然是2手的,但比你们装的新的还要好,还要值钱,价格我买成20块,[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405152133140b4123540313b2.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/14051521336ecc4d7935e911d5.jpg[/img]与原车的空调连接使用,利用原车的发电机来控制空调压缩机的,。利用继电器来执行,也就是说如果主发电机开启,那么空调系统就是使用的主压缩机,如果主发动机关闭,那么空调系统就由副机的压缩机执行,[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/14051521336f479fcced20a3df.jpg[/img]原车的风口,本来想安装挂机,想想要在驾驶室里开螺丝眼,心疼,又占卧铺的位置,[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405152133cf77a613e0ff69f6.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405152132a6ce6b834706d833.jpg[/img]看见了吗,2点关键的,一是利用3通与原车空调相连接,2的点是结露不结霜,这个就是好空调,[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405152133387bdaf5ef3f3d66.jpg[/img]高压也是利用原车的冷凝板,用一个3通就解决,[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/14051521331b1891d765ba2a57.jpg[/img]发电机是必须的,如果平时电瓶缺电,也可以给电瓶单独充电,在也不怕电瓶缺电了,[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405152133025abb1b65f78cd4.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405152133761e4b1e10e91617.jpg[/img]这个标记国产压缩机是没有的,懂空调的就知道是什么压缩机了,[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/140515213244f6f95520adc261.jpg[/img]总成本不超过2千块,缺点手摇启动,噪音可以接受,过几天去安装个小车的消音器,
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/4下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
