论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
AMT车主,请定期更换变速箱的齿轮油!
jiangtj6760
2010-10-15
前一段时间,好多车主反映AMT车在重载上坡时,在手动模式下也会自动加档,造成坡道重起。经过多方验证,变速箱未按使用要求更换齿轮油是根本原因,望大家一定好好呵护自己的爱车!
下面是变速箱说明书上的要求,换油时注意清洗滤网!!
1、85W/90GL-5级车辆齿轮油; 注油量大约14L(带取力器注油量大约为14.5L);
2、新变速器在行驶2000~5000公里时,必须更换润滑油。每行驶10000公里时应检查润滑油的油面高度和泄漏情况,
随时进行补充,并对滤网进行清洗。每行驶50000公里时应更换润滑油。连续工作期间的最高温度不得超过120℃,
3、最低温度不得低于-40℃。工作温度如果超过120,会使润滑油分解并缩短变速器使用寿命。
下列任一种情况都能引起变速器的工作温度超过120℃:
<1>连续地在行驶速度<32km/h的情况下工作。
<2>发动机转速高。
<3>环境温度高。
<4>涡流环绕变速器。
<5>排气系统太靠近变速器。
<6>大功率超速运转。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
