论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
哇哇··终于可以发贴了不多说直接贴图。
911160qwe
2014-03-14
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
这是以前用的康机2.8油刹 窄体3座1.495吨位4.26米高210宽210       2013年3月买的2014年3月卖的
先讲讲这个车买车经历!!坑爹的东莞同鸿坑爹的同鸿售后服务,先说明一点,东莞寮步地区·你想买福田·小弟劝你句,别玩了·你玩不过这个老板·寮步福田全是一家老板的。本来第一次买货车什么也不懂,但是我知道自己拉的重6-8吨左右。开始订的是3.8的康机,拿车的时候一看2012年1月的车·卖到2013年3月。这个是什么车车??、到处锈,各种部件消失?哈哈笑死人了,果断退掉· 但是么钱退啊·没办法,只能换选2.8的了 这个康机不是我说 机头不错·但是福田就不多说了·对,没错就是发动机好,没其他的了。提回去跑了300公里,换了刹车总泵,变速箱漏油,后桥漏油,各种漏.15000公里跑高速发动机故障灯亮了·发动机冒黑烟,声音也不对,停车等20分钟再打着OK·!继续好用,跑到东莞后去屎S检查!袄,师傅告诉,发动机大线有问题·换一组,我说保吗! 继续保。嘿··多好。OK解决。23000公里刹车问题开始了。。。。。。。。80码货物重量3吨,有效制动距离500米以上·还不带停的!什么概念?前提是我还装了淋水器,然后就去屎S各种调,继续各种调,1000公里左右就要调试一次刹车片间隙,只能用1000公里,对于我来说1000公里就是24个小时就跑到位了。这个问题从提车到卖车·都没解决·服务站的午餐卷,晚饭卷·没少拿,钱虽然不多,时间耽搁了·耽误不起啊!!伤心、然后继续夏天到了,高温,不过换了个风扇就解决了!说的头疼。这个就说的这吧,袄对了·排气管就换了4条·漏气·哇哈哈···不是我中奖了·而是被同鸿的销售坑了·我说了我要装重货·还给我来个这玩意??给钱就不能退了·当时没投诉他真是我傻了。下面终结下故障,服务。
故障,变速器漏油,后桥漏油,传动抽漏油,水温高,发动机线术问题,前轮吃胎10000公里左右就出现了、。刹车问题!!!!还有小问题就不多说了。
车厢底板2.5厚。边是1.0厚,中门,尾门就是单钢管。为了这个事我差点打起来。 买车的时候我是大爷·提车后我是孙子的政策!!!!!很是厉害、用了一年,果断卖掉,换车。
哈哈
哈哈·这个虎V 我觉的是种缘分,用福田的时候一直想着换车就从2013年9月开始一直在关注虎V袄!开始是直喷国2,电喷国3,电喷国4到现在·2月28日终于敲定下来,去销售部,不只30次,了解这个车也都有半年了吧,就天天对比,
有帅林2.8五十铃.国4搞好115000  .帅林3.8国3康机135000当然还有小J6L001吧不知道是不是这型号·反正这车我等了大半年都还没看到现车·只是网上有图片。 先说帅林,以下都是个人看法。
发动机省油???声音小, 好像是4.35的差数比·不清楚了·跟福田一样的差数比,钢板太薄,后桥小,大梁!我告诉你,你跟虎V也没的比。但是你有空调是真!没断汽刹,刹车没虎V好,内饰做工好点,这个是真,我开过朋友的帅林跑过长途,··所以我感觉这不是我想要的!这个车定位是什么?跑短途,拉不重,这个车可以。小男人一个~!蛮干不行啊。然后.3.8康机。135000?我觉得再加点钱买个7米的吧,投资大,对于我们这个跑出租的?怎么说呢,不解。说那么多跟虎V 不怎么挨到边的,呵呵 不好意思了各位!
刹车泵比其他的轻卡比起来·自己看看去。
后桥·你也自己看看去·这个后桥适合拉重货,虎V这个车定位是什么?有谁可以告诉我下?  没有不好的车,只是看合不合适你用而已~!!
大大的驾驶室。
传说中的红头国4?
车厢是我看着做的·一天搞定,底厚3.0 边厚3.0的,这个卖虎V的店有车厢合同签·各位记得袄·不管买什么货车必须签车厢合同,最好要怎么做一次写清楚了要不然啊,你就等着头疼吧。第二天喷油,整个车到提车8天时间~!!!了不起。
OK了基本差不多,,现在说说虎V吧
提回来也跑了600公里了,明天有1200公里长途 ,重3吨左右。考验他的时候到了、后面继续更新,只是手机客户端用不了,秒退不能直播了、
车子缺点·!如果你开过康机,你会感觉这车·好吵··········!!!!
优点!驾驶室大大,方向轻,后视镜实现好,不懂技巧看的·瞎搞。刹车不错,4减3多来脚离合,非常不错。离合器都是气推的。3.3的排量,。。。
最高速度目前我踩到了100,3000转。没敢往上了。磨合~!!!
到底好不好·用了才知道·我现在不能瞎吹,各位没买的,可以等我长途回来,发帖讨论下的!
袄对了·东莞寮步这个卖解放的店门叫顺旺,有自己的车厢厂的,好多JAC,天龙,福田,J6 都是在他这边坐箱子老板是湖南永州人士,以前也是修车的,然后开货车,都是良民百姓,雷老板,人很好·买个虎V看是老乡还请 我恰饭了~!呵呵,感谢雷总。要是有老乡想要了解下虎V可以直接找老板,或者有个小妹妹他说了算,是小老板。别找销售了·报价太······唉瞎搞,。找到老板最后给我省了好几千大洋···  呵呵。喂·····别 说我是托·我真是感觉做人不能坑人不是!不能瞎搞,,,,难道你要走我这条路?被坑了后才能开清楚路????坑一次是我不懂,坑2次就是自己傻*了!是不是哥哥们,本人90后,不懂事望见谅!
        至此····睡觉了,各位晚安
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/3下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
