论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
玉柴发动机启动时间过长的后续
xiaochong
2010-10-02
玉柴4f115-30(有3台车),博世高压共轨(24v),配减速启动马达,启动的时候要10多秒到20多秒车才会启动.网友分析,很有可能低压油路出现压差比较大,或者精滤轻微堵塞。检查一下低压油路吧,是不是更换了不合格的滤芯了。当时车的里程(3000公里),没换柴滤,把油箱清洗.问题没有解决.到6000公里的时候,其中有一台车,在大油门冲坡的时候,故障灯亮,动力下降,在平路,斜坡大油门无异常.服务站说,柴滤问题,要自己掏钱,无语,1360元买了两套柴滤(派克),换上新的柴滤,启动时间和原来没有区别,其它一切正常.到12000公里,故障灯亮,又换 柴滤.18000公里故障灯又亮,无语中.在中石化同一座油站加油,其它2台车到18000公里,还没换过柴滤,到底是什么问题?换下的柴滤解剖看不是假货.各位帮分析,分析,换柴滤换的换穷.
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
