论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
顺达新车1500公里故障,已解决!!!有图,有真相!!!
奔跑的雄鹰
2013-12-23
昨天经过4s工作人员,,一下午的努力后,,车还是打不着。于是今天上午把车拖到了4s店里,上架处理。。
经过各种测试后,发现制动灯保险丝烧坏了!!!于是就开始查电路,发现存在短路情况。于是就拆,,,查。。。基本都快卸完了。。。。。(我擦,,,图片太大传不了!!!!) WP_20131223_13_10_39_Pro.jpg WP_20131223_13_11_20_Pro.jpg WP_20131223_13_20_41_Pro.jpg WP_20131223_13_42_42_Pro.jpg
都看看吧,,,真的拆完了。。。2个小时!!!!(用的ps改的大小)。。。最后发现接上离合器开关,短路。。。。断开离合器开关,不短路。。。于是就把离合器开关卸下来,,测量,,,,发现短路。。。确定问题出在离合器开关上。 WP_20131223_14_40_00_Pro.jpg
这是卸下来的离合器开关。。。。然后换新的。。。。。发现4s没有货。。。只能定货,,,,由于我急着用车就把这个开关卸了下来。。。。用电脑消除故障。。。。车先用着,,等到了配件再安装(4s车间主任说没有离合器开关不影响正常驾驶)。
至此问题已经解决。。就等着到货后安装了。。。在此谢谢大家!!!!!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
