【原帖由惠州危运于2013-12-15 14:05发表在56楼】 整体没变形,是货厢前端压的,总重都在12吨左右
【原帖由惠州危运于2013-12-12 19:20发表在4楼】 也许人缘好,给谁都能聊得来,老板是个30左右的精明人,而且还是本省的,权且称之为老乡吧,按说我这大梁用6厘钢板锻压加固就行的,老板用了8厘的,让我信心更加足了,闲谈中,他帮我分析了那里下凹的原因,关键就是车子不平衡,前面钢板硬度不统一,重量都侧到左边引起的,加固以后如果还是左低右高,建议我左前加一片钢板 ...
【原帖由大东东于2013-12-15 19:03发表在58楼】我说加固没用吧 还是低 左面不能加 加上又高了 不信你试试
【原帖由三国庞统于2013-12-15 21:53发表在60楼】拉九吨呢?
【原帖由仁怀波仔于2013-12-16 17:07发表在61楼】楼主很受伤
【原帖由东门于2013-12-16 20:58发表在65妤糩url=https://bbs.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=9207006&ptid=539527][/url]】同情,新车动大手术
【原帖由惠州危运于2013-12-17 13:01:24发表在66楼】 买车也象du博,买对了一帆风顺,像我算是中奖了,还好不是什么太严重的,花点钱调理一下
【原帖由惠州危运于2013-12-12 20:26发表在17楼】 1894518先用专用的撑杆把大梁撑开,放入衡量穿上铆钉1894530先铆钢板座那颗,先对位,按黄色那个操纵器,吱一声,又平又紧1894536原大梁有的洞他们都掏出来了
【原帖由zuzu236于2013-12-18 19:24发表在69楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]】 【原帖由惠州危运于2013-12-12 20:10发表在14楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1312/1312121951fbcc96721aac1913.jpg[/img] 从头加孖到尾才400,便宜啊,江门的孖一半都要5000,还没包括下发动机。
【原帖由zuzu236于2013-12-18 19:30发表在70楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]】 [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1312/1312122005c8a700576dd55747.jpg[/img] 还是冷铆的,好手艺,4000真心不贵,包材料人工了,就是不放心他们的电工手艺,大部分都不是一般的差。
【原帖由惠州危运于2013-12-19 11:34:32发表在72楼】 有咁平就好了,一米八百,我两边各加1.8米一起用了4000啊,你看少了一个零
【原帖由惠州危运于2013-12-12 20:30发表在19楼】 走着不平的路上的时候,倒镜看到货箱与车头左右扭的真是怕他会不会把货箱甩掉
【原帖由惠州危运于2013-12-12 20:46发表在22楼】 1894538下午再去看,哇,大梁已经喷上漆,发动机已经上去了,两个师傅在连接管线了,他们是一条一条的接,按照原来的走向1894540欧马可的倒挡是上推,奥铃的倒挡是下拉,波箱不知道是否一样的
【原帖由as3571461263于2013-12-31 19:22发表在75楼】我这车也是你说的镜子看车一高一低,其实你去右边在看镜子就明白了。没事的。
【原帖由as3571461263于2013-12-31 19:25发表在76楼】我的奥铃4.8配的万里扬6T46变速箱 倒档在左上角。
【原帖由胡岗于2013-12-13 09:27发表在39楼】 那你说说我车是左高右低是咋回事
开张了🚚
江苏卡友eqogmi
03-13 19:08
0回复 2点赞
这性价比是不是吊打杂牌胎?
河南卡友ilphot
03-12 23:43
4回复 11点赞
一汽解放坑害多少卡车司机你们才能满意?
ai雷子
03-12 12:11
1回复 14点赞
卡车轮胎避坑指南:教你慧眼识好胎
四川卡友mgbzsy
03-13 15:41
0回复 5点赞
油耗问题
kayouLljn
03-13 13:45
0回复 8点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
三国庞统
拉九吨呢?
2013-12-15
仁怀波仔
楼主很受伤
2013-12-16
惠州危运
2013-12-16
惠州危运
2013-12-16
惠州危运
2013-12-16
东门
2013-12-16
惠州危运
2013-12-17
枫之商
2013-12-17
浪漫轻卡
2013-12-17
zuzu236
2013-12-18
zuzu236
2013-12-18
z13835054854
2013-12-18
惠州危运
2013-12-19
惠州危运
同感,线路部分算是按原来走向链接,就是发动机的转速传感器没接紧,导致动力输出不正常,后来还是到SSSS店做电脑检测,又给宰了200
2013-12-19
zuzu236
2013-12-19
至尊天王
2013-12-31
至尊天王
2013-12-31
惠州危运
2013-12-31
惠州危运
2013-12-31
情逝
拉重活压的。。。我车也是
2013-12-31
