论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
AMT学习过程故障代码表
zhencd
2010-09-22
0: 无故障
以下故障出现将导致学习过程立即停止
1:发动机启动前变速箱脱离空挡位置
2: 插分档或选挡或换挡或范围挡的电磁阀输出端故障
3: 插分档或选挡或换挡或范围挡的位置传感器信号不可得
4: 车辆移动(输出轴传感器信号大于0RPM),学习过程中车辆不允许移动的。
5: ECU供电(电源电压)超出正常范围
6: 离合器在最大允许的时间内没有达到分离位置(超时);或者在插分档、选挡和范围挡的标定过程中
离合器离开了分离位置;或者在换挡标定过程中离合器离开了分离位置。
7: 离合器在最大允许的时间内没有达到接合位置(超时)
8: 未使用
9: 变速箱类型没有侦测到
10: 如果车辆带手刹:手刹信号不可得或者手刹没有拉下
11: 在要求启动发动机信号之前启动了发动机
12: 最大发动机扭矩信息(从CAN线获得的)不可得或者扭矩值为0
13: 标定过程中要求启动发动机后10秒内发动机没有启动(发动机转速小于450rpm)
14: 发动机转速在标定过程中小于450rpm或者大于1000rpm
15: 未使用
16: 变速箱输入轴转速低在输出轴应该有转速的时候(传感器故障)
17: 变速箱输入轴转速高在输出轴应该没有转速的时候(如离合器分离后)和超时终止或变速箱输入轴
转速大于1200rpm
18: 离合器标定过程中出错或离合器没有进行标定
19: 未使用
20: 校准表错误
以下故障出现不会立即停止学习过程
21: 插分档、范围挡、选挡或者换挡行程没有达到最小设定要求
22: 开始学习过程的前提条件没有满足:
发动机转速大于0rpm 和/或
输出轴转速大于0rpm 和/或
手刹没有接合(如果安装的话)
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
