论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
对AMT的一些个人想法
笑春风
2010-09-18
这几天对同是35版的两辆A7进行试车,感觉确是不一样的
先说一下两车配置
1车:D12  420马力  16档超速箱  3.93桥
2车:D12  380马力  16档直接箱  3.93桥
用1车跑了趟哈尔滨,感觉非常好,AMT工作很平稳,准确,之前的贴子里说过了,这里不提了。
主要说一下2车的感受,先是空车头跑了一圈,低速档区换档冲击较大,但很快被空车的加速度给化解,油门开度100%时,2000转换档,有时跳两个档位,有时三个,四个。如果柔和的加油,一般在1600-1700转换档基本都是跳两个档位,到14到16档时,是一个一个跳。第一次起步时,默认起步档是3档,跑一段后,电脑感觉负载很轻,再停车起步时,起步档变成了6档。但由前进档变N档再变倒档的动作较32版明显慢,和这车同样配置的另一辆车也是一样的慢。
接下来是重车试验,车货总重65吨,由于是重车,加速度无法和空车头相比,所以也就化解不了低速档区的顿挫感,用动力P模式跑,都是2000转换档,一般都是一次跳两个档位,用经济E模式跑时,在1700转左右换档,大多是逐一跳档。找了个立交桥,试了一车坡路的感受,从坡底起步加速到9档时(32版时,还会增档,感觉动力不行又减档,由于动作慢,很容易把车弄停下来),转数在1900转,不在增档,爬这个坡感觉动力很足,于是我又手动干预了一下,加一档,换档速度很快,没有影响到整个爬坡的流畅性。这是32版时做不到的。35版最大的改变就是降档时,非常之平顺!
同样是35版,但两车感觉有明显不同,1车感觉很好,2车稍差,尤其是低速档区。我想是因为直接档箱,低速区档位齿比较大,所以顿挫感大,影响行车舒适度和换档的平顺连贯性,我们以后的AMT版本是不是可以在细分一些,同一版本的程序是不是可以有直接档和超速档之分,不同马力之分,不同速比之分,平原高原之分,牵引车和底盘车之分呢?让重汽的“聪明换档”变成“合适换档”,因为合适的才是最好的!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/3下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
