论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
解放编码规则
调整臂
2009-10-16
解放基础知识:
型 号:
  CA5310XXYP21K2L11T4
CA—解放
5—箱式货车,1—载货车,2—多功能车,3—自卸车,4—牵引车。
310—车厂内部编码大多为功率、马力或车辆总质量。
XXY—箱式货车,CLX—仓栅式。
P—平头,P1—顶双卧,P11—高顶双卧,P2—FP或J5P平顶双卧,P21—FP或J5P高顶双卧。
K—柴油,K1—大柴道依茨,K2—大柴或锡柴同功率发动机。
L—车身长度代码,由于取消单桥7.6米以上车型目前保留有L2、L3、L4、L5、L7、L11,2—11为货箱长度代码。
T—多驱动代码,T1—6×4(三轴后双轴驱动),T2—6×2(前单轴,三轴后单轴驱动),
T3—6×2(前双轴,三轴后单轴驱动),T4—(四轴后双轴驱动),T5、T6已经取消为5、6轴车辆后双轴驱动。
发动机:
  CA6DE,CA6DF,CA6DL,CA6DM,BF6M1013ECP
CA—解放
6—6缸、4—4缸
D—第2代发动机代码
E—大柴
F—锡柴
L—奥威、M—12升机
BF6M1013—道依茨机、ECP—265
除以上编码以后的“—XX”代表马力如—26代表260马力26为缩写以次类推
E3为欧3代码。
变速箱:
  目前装配有:一汽变速箱厂(6-10档),哈齿、杭齿(6、7档),富勒(7-12档)。
CA6—75,CA7—90、100、110、120,FS10209,富勒系列
CA—解放
6、7,代表前进档档位。
—号后的“55—120”代表变速箱输出扭矩数也就是55-120N.M
FS为解放变速箱厂与美国伊顿合资厂代码,最后的数字代表前进档数。
富勒例举“8JS 130 T A为例”
离合器:
  360、380、400、420
较简单的数据就是离合器直径大小,对于卡车而言越大的离合器接合效果越好,现使用大多为免维护带自动调整臂。
车桥
  5E,8E,118,153,420,435,457,485,500,300,
5E—非常老的型号就是汽标车的原型车桥
8E—原3075使用后桥俗称5顿级后桥
118—具备前后桥系列简称8吨级后桥(实为6吨)
153—准确来说是2汽的代码是10吨级(实为8吨)
420—本部主装车桥等同于153
435—准10吨车桥420的加强版
457—15吨级车桥
485—原形为日产车桥引进后山汽改有生产准15吨车桥
500—本部在485基础上强化车桥
300—一汽自主开发轮边减速桥(双级差速)强制润滑系统有小解决桥温高问题。
118和153以后的车桥名是以车桥差速盘齿的大小来命名。
板簧:
  也就是钢板,目前有5CM,7CM,9CM,11CM4种。
5CM一般是三赛和轻型车
7CM一般为FK系列
9CM一般用在FM和6X4后桥
11CM重型车使用
钢圈:
FM、FK大多为7伏
FP和J5P为8伏
术语:
FK(J5K):轻型车3-5吨驾驶室宽度在2200CM
FM(J5M):中重型车5-11吨驾驶室宽度在22500CM
FP(J5P):重型车8-15吨驾驶室宽度在2300CM
J6:解放第4代产品驾驶室宽度在2400CM
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
