论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
江铃顺达12W公里的总结
v
写意人生LIN
2013-07-26
     首先说说的是都有很长一段时间没有发帖啦,当然也有很多的卡友给我留言了解关于顺达这车型的使用情况,由于较小的时间在线卡车之家,所以没有解答到卡友的问题,在此表示歉意.这几天都清闲着,也有时间逛逛卡车之家,想想车子也跑了12W公里啦,应该可以写一个总结.12W公里是一个怎样的概念,这点没有怎么去考究.
     下面也要先说说车子的具体配置:
车型:江铃顺达高压共轨国3车型 单排长轴厢式
购车时间:2010-12
里程:120200公里(里程表的图片没有拍到,就不上传图片了,请见谅!)
下面上传一张顺达车子最新拍的图片:
                                       (车子表面尘土有点多,请见凉)
      一定要说说的就是车子的使用情况,我相信这个是很多江铃现有的车主或者即将成为江铃的车主都很关心的问题.下面我会具体说说的,成为江铃顺达的车主也有两年半的时间啦!对车子的质量还是相当之满意的,除正常保养之外,车子都基本上正常运作,没有出现车子生气把你放在半路当中的事情,要说一次的车子机器故障就是6W公里的时候,发动机故障灯亮起的问题,当时是怎样一回事呢?事情是这样的,车子在正常行驶中突然发动机故障灯亮起,油门怎样加油车子都没有办法加速,于是关匙重启之后一切正常,50米这后再次出现这类情况,同样的方法重启,连续3次之后车子一切都正常,之后一个星期后再次出这样的问题,也是用同样的方法重启来解决的.于是到4S店去检测,由于过了5W公里保修期,花费180元检测费,结果说车子线路问题,再花费180元检查车子线路,最终的结果是没有问题,可爱的是自那次检测过之后到现在都没有再出现这个问题啦.
还有一次就是车子车速传感器的问题.之前也发帖说过这个问题啦.帖子标题:[url=顺达电喷出现发动机故障问题]顺达电喷出现发动机故障问题[/url]
下面是当时车子出现的故障大家看看)
车子大概在6个月前就出现这个问题,那时间的里程数大概8万公里左右,刚开始出现这种情况的时候的次数并不多,可能是一个星期出现一次,并而行驶1-2公里之后自然恢复正常的,慢慢接着出现这种情况的次数就多了,到现在已经是走100公里就有50公里是公里表是没有运转的.下面我详细说说车子故障问题,大家来参考一下!
1.车子正常行驶过程中公里表突然停止运转(即是公里表的指针指向零,电子里程表没有运转)
2.公里表突然停止运转行驶一段时间后公里表又会自动恢复正常行驶的.(刚开始出现这种情况的时候是1-2公里,慢慢发展到有时候可能是50-70,80公里,当公里表停止之后,即使靠边停车关匙1-2分钟重启车子,依然也是一样,现在有时候跑100公里会出现过半的里程是这个现象,有时候可能是跑10公里公里表是正常的,之后2-3公里是停止的,或者可能是20-30公里都是停止的,总之是反复没有规律的)
3.公里表停止运转的时候与公里表正常运转的时候是明显加大油门的,并且明显感觉到车子的动力是不够的,很明显感觉到车子空车好像拉了3-4吨货一样.
4.当公里表由停止运转变成正常运转的时候,感觉到车子是明显有力一些的,有很强烈的推背感,就是好像车子突然加速一样.
5.当公里表停止运转的时候,偶尔有出现发动机故障灯亮起的现象,但是次数并不是很多,可能有时候一天有两到三次,又或者可能是一个星期是一到二次.但发动机的故障灯亮起的时候还会出现一种现象就公里表的指针最高会指到时速20公里处,如果油门一直保持,发动机的故障灯一直亮起,但是故障灯亮起的时候,感觉车子也有明显的提速,也就是说感觉车子好像公里表正常的时候一样.当油门稍稍松开,故障灯即刻灭了,同时公里表的指针指向0,并且车子也明显动力减小.
6.将畜电池的正负极全部完全松开,一个小时之后再接上,车子正常行驶100公里左右,问题再依然是这样.
7.车子其他各方面都正常.
8.关于保养方面,由于是电喷车,一直都是只用壳牌加油站及中油BP的柴油,油水分离器都是25000-30000公里就更换,另外也加装了一个五十铃100P的柴油滤芯在油水分离器前,都是5000公里就更换的,滤芯与油水分离器都是原厂产品.空气格也是25000-30000公里就更换的,用的也是原厂的.
      最后到4S店检查是车速传感器的问题,直接更换车速传感器后,问题解决了.故障方面就遇上这2点,下面我们一起再分享车子保养方面的问题吧!
先说说车子油耗问题吧!相信关注过本人帖子的朋友都有看过本人之家写的车子油耗的帖子:[url=江铃顺达全新一期油耗统计(2011年7-9月份实际油耗)]江铃顺达全新一期油耗统计(2011年7-9月份实际油耗)[/url]  下面再为卡友带来近的1年半的车子油耗记录:
车子是安装了GPS监控的,GPS设备的图片没有拍照,我们看看电脑地图图片上的定位吧.
                                       (GPS监控)
有卡友问货车安装这个GPS监控设备有必要吗?这个问题就见仁见智啦,当然防盗是一方面,另一个方面也可以统计车子的运行数据.
                                      (车子在电脑地图上跑出来的路线图)
下面是车子1个月所跑的公里数,(当然这个数据可能存在着一定误差,但是应该不会太大的,这个数据都是自己用于参考而已)
                                        (GPS监控运行1个月的公里数)
下面到油耗!
                                       (2012年整年的油耗)
                                      (2013年上半年的油耗)
下面看看柴油使用情况:
                                        (2013年6月份)
       通过上面的油耗表可以看得出车子的大概的油耗是多少? 平均是在100公里油耗为10L,每公里为0.75元左右.当然更多的卡友关心你这个油耗是在怎样的运行条件下产生的呢?车子是货重5吨,空车回来的条件下产生的.之前有看过我帖子的卡友也大概知道这个油耗,这个油耗与之前所发帖子的油耗相差不大.
该功能仅"管理员"、"楼主"可用总结与点评
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/10下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
