论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
说说高速路的那些扯淡事
奥龙一族
2013-07-08
沿海高速天津段,也叫海滨高速,代号S11,一条畸形的高速公路  先说说高速公路的标准吧,应该最低不能低于4.5米吧,不知道对不对,反正在高速上见到的桥上面都标的4.5或者5  米,没有再低的了,
  然后就说这条高速吧,就是因为中间有座桥,限高4.3米,实际高度也差不多就这个高度,所以达不到高速的标准,然后呢,这些BYL的人才们想了个招,从这处限高往南北两边各设一个收费站,然后中间这段大约三十公里就成了普通公路了,这处限高桥就光明正大了,但是同志们可不要以为这段是免费的额,因为他中间还有个收费站收费的,我们123桥的收50或70,
  所以我们从G1811转沿海高速南面过来,到河北天津界缴费领卡,再走不远就又一个收费站,再交费没卡了,代表下了高速啦,(但是这就是一条天津的过境高速,直线)  然后走没几公里就到了这处限高桥,过了限高,又走了大约二十多公里,又是收费站,缴费,(此时还是没卡)再往前走到出天津进河北的省界再领卡,好了。你上高速了。
回过头再说这处限高桥,因为怕撞,就提前50米搞了个装置,一个横梁上面焊的有点带倒钩的齿,你说有多c蛋,提前没有一点提示额,所以好多不知道的超高车猛然看到然后就是猛刹车,刹住了慢慢研究高度如何,没刹住,有什么就刮什么,说道这要他妈赞一个,焊的真结实啊。
  因此导致的后果就是追尾,5号凌晨两三点从那里过,一个轿运车后面就追了一个后八轮,驾驶室都进去了,不知道是前车急刹还是他在慢慢试着过的时候后车困了追上了,因为那个时间是最困的时候,而且那段的后八轮超多。
   再说我们车,箱子高4.55米,所以必须把气囊落到最低,慢慢的才能过去,而且每次到那里的时间基本都是两三点,所以每次过我都是靠着最右边,打着双跳,慢慢的过,这个时候真的很担心被追。不知道里面有没有那边开后八轮的弟兄,提个醒,在那个地方千万别跟着看起来比较高的车,因为除非知道自己的货高,又清楚那里有限高,才会速度不变,否则不知道的肯定会立马减速,或者就是急刹,真的很危险。也希望那些个路政部门,能不能干点事,在BYL的时候尽量要点脸,提前立个大牌子提醒下不知道的司机,好有个心理准备,因为以后会有很多的半挂车都要从那里走,为啥???
   因为大人们要从京城去北戴河啊秦皇岛的度假,所以G1京哈就不让我们半挂车走了,年年如此啊,
好了,睡会吧,10点又发车了。昨晚12点多回来,加油洗车报账,回到家已经快三点了,又洗洗澡,又写了这个可能没人看的帖子,浪费了我太多的睡觉时间,就这样吧,
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
