论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
天气热了,详解车载空调制冷效果不佳使用及维修保养方法
刀锋20121221
2013-06-30
各位卡友卡嫂及修理工好,今天无聊,就说说车载空调维修的那些事儿,后面有福利饿
      一,冷媒的品牌
       先说进口品牌,美国的杜邦,杜邦我有幸在一次冷藏车厂家的指手划脚下给一台单位的车子加注,那效果接近冰箱,是我见过制冷效果最好的冷媒,偷偷的问了厂家杜邦的进货价,开始还不愿意透漏,最后在我死乞白赖要求下,他终于告诉我了,是市面上金冷零售价的1-2倍【具体不能透漏,大家都懂得】
       再就是小日本的英力士,我在一家大型修理厂见过空瓶子,也不知道是否正品,据我师傅说,进货价也不便宜。
       再说说国产的冷媒,西安的金冷,全国80%的商用车出厂就是加的它,制冷效果也对得起它的价钱,个人认为是国产最好的雪种, 下面就是金冷的几种包装 2013-06-30_13-54-24_554.jpg
      还有就是浙江的巨化,和金冷差不多,效果也很好,听说不如金冷稳定
是专门为了对付查找那种泄露速度极慢的系统,有的系统几个月冷媒就漏完了,但打压时就是找不出哪里泄露,这时就可以使用这种冷媒,这种冷媒含有一点荧光剂和修复剂,泄露后里面的荧光剂会随着冷媒漏出来,晚上用紫光灯搭配专业眼镜,轻轻松松就能找到泄露的地方,补漏剂也会起一定的作用,有一定几率堵住泄露的地方,个人不推荐长期混合使用
     二,空调的使用
      车辆在室外暴晒之后,车内温度比室外高很多,这时应先打开车门通风,这样温度会迅速降下来,然后关闭车门,打开外循环,等温度降到比室外温度低的时候,再打开内循环
     北方的汽车几乎每年都要修空调,我就在想,南方的空调基本全年都用,人家都不修,咱们用的少,反而每年都要加冷媒,仔细琢磨后,就是因为北方的汽车舍不得用空调,不会用空调,才导致每年都加冷媒,原理是,车载空调管接口密封大多数都靠O型圈,长时间不用空调,冷冻油会沉淀到管道底部,O型圈得不到油的浸泡,就会萎缩,导致冷媒的泄露,正确的使用方法是,没半个月必须开启空调一次,无论春夏秋冬
     还有长时间不使用空调,压缩机因为润滑不够在来年使用时短时间内抱死,拉缸,这种情况我遇到过很多
     三,空调的维修
     冷媒如果泄露,就要加压测试,我一般会把低压表加到头,加到2.5Mpa,然后保持几小时,看压力表,如果压力不变,则证明不泄露,如果压力变大,证明是温度在上升,空气热胀冷缩所致,压力变低,一是温度子啊下降,二是有泄露的地方,如果是接口泄露,更换垫子,如果是铝管磨破,在焊接的时候大家注意,不要用哪种氩弧焊来焊,最好使用老式的气焊来焊,这可是我测试过的
然后用高压气或者氮气吹出来,最后要记得加注冷冻油,这个很重要,冷冻油的作用就是给压缩机润滑,最后就是加注冷媒,大家在选择冷媒的时候不要图便宜,金冷或者其它品牌雪种瓶身标注300克,净含量就是300克,不会缺你1克的,这可是我用电子秤称出来的,便宜冷媒标注300克,我称出来连200克都达不到,虽说品牌雪种价钱贵一点,但是如果选择杂牌,你就得多加注几瓶,花了同样多的钱,却体验不到应有的效果,这种司机我称之为脑残+SB,还有不要把冷媒加的过多,过多就会导致高压压力过高,散热跟不上,压缩机会间隙性断开,不能连续工作,管道上的压力开关也很重要,这个东西就是为了保护压缩机的,压缩机的散热就是靠低压管道循环回去的低温来降温,如果冷媒泄露完,压缩机就会因为高温而拉缸抱死,如果压力过高,开关不断开,压缩机就会把管道打爆,所以大家不要为了节省那几十块钱而舍不得换,那会让你后悔的
     本人不才,说的比较乱,望大家不要扔砖,小弟只是用我知道的东西,让大家简单的了解了解空调系统,祝大家在这个盛夏快乐,心想事成,好了废话不多说,上福利
该功能仅"管理员"、"楼主"可用总结与点评
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/7下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
