论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
关于变速箱的一些问题
孤独的卡车人、
2013-06-22
首先介绍一下我的车,09款的低顶HOWO,336马力,重汽10档直接档变速箱{变速箱的型号我忘记了},后桥速比5.73的前4后8散装水泥车.车货总重一般在70--75吨之间,重去空回,我跑的路线什么样的路况都有,高速、国道、省道、县道、山区简易公路都有,现在的问题有以下几点
  一:车速太慢,10档1300转只跑45迈,1500转的话只跑52迈,这个速度重车刚好,空车太慢,太浪费动力了,我想自己改一下变速箱,把最高档也就是10档想换成0.73的超速档,然后把10档的齿轮装在9档上,9档的齿轮装在8档上,8档的齿轮装在7档上,6档的齿轮不动,如果把7档的齿轮装在6档上的话会影响我的车的爬坡能力,因为我去山区里面的一个工地的话有好几个陡坡都需要1档大油门爬上去,2档根本就上不去,这样改装的话既不影响我的爬坡能力,平路挂10档速度能在1300转的时候能提升到62迈左右,1500转能到71迈左右。
  二:重车跑70迈左右我的轮胎能不能承受的了,我用的轮胎前轮是朝阳1300R22.5的三包真空胎,后轮是正新1200R20的三包钢丝胎,在车货总重75的情况下我过磅的时候留意过,我两个前桥载重在20吨左右,两个后桥载重在55吨左右,这样的载重量以前我跑的时候平路1300转45迈,下坡一般空挡放到80--90迈的时候轮胎完全能承受的了,因为我的车水箱比较大,两个水罐都加满的话能加1.7吨的水,平路上跑的时候一直在两个后桥的轮胎中间用喷头洒水给轮胎降温,那么我现在把变速箱改掉以后在平路上一直用70迈的速度跑的话轮胎发热的时候能不能承受得了。
  三:如果这样能改的话超速档的那个齿轮能不能单独买到,大概是多少钱,修理工的工时费的需要多少钱,因为我开的是公司的车,我现在就是想花最少的钱来实现速度的提升,原来的想法是直接换一个法士特20档、带2个超速档的变速箱,但是这个变速箱要2万多,花钱太多的话公司肯定不让改,我们公司有50辆这样配置的车,我想做第一个吃螃蟹的人,如果我改好了跑的好的话,其他车辆也肯定会这样改。
  四:后桥的差速要不要改,如果也需要改的话改怎么样去改。希望懂的卡友能给一点建议。但是不能直接换4.444的速比,如果直接换这个速比的话会影响到我的爬坡能力,我跑的路一半是上坡,一半是平路。
  五:如果我提的这个方案不行的话请论坛的大师级卡友能给我提供一些其他的方案,我在这里不甚感激!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
