论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
跪求大神级别的司机,机油压力低是什么情况呢?
欧曼·重卡
2013-06-16
车辆一直按公里数去更换机油,一直用BP的机油,换过两次黑壳的机油。空滤15天更换一次。欧曼etx翻斗,长5.8米高1.1米的立翻,运送砂石料,但是这个月机油压力突然就上不去了,凉车压力表维持在仪表中间往上一个格那里,热车以后就只有一个半了,以前凉车机油压力可以顶到头。现在不能了,感应塞更换过,后来还是这样,现在换了直感表也还是这样,而且热车空挡怠速的时候只有1个压力。怠速是550转将近600转吧。更换过全部限压阀,没换过机油泵,行驶了91200公里。公路运输居多,没出过大力。冬天不干活。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
