论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
冬季吊车操作全攻略:安全行驶与维护保养必备指南
山东卡友bjchxl
11-28
冬季开吊车时,由于气温低、地面湿滑等特殊环境因素,需要特别注意以下事项以确保操作安全、设备稳定运行以及人员安全:
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
一、吊车维护与检查
全面清洁:在冬季开吊车之前,应对吊车进行全面的清洁,确保无积雪、冰块或其他障碍物附着在机械部件上,特别是吊臂、杆臂和钩子等关键部位。
润滑保养:确保机械和电气部件的润滑和保养工作,避免因低温引起机械故障。可以使用适当的润滑脂涂抹在关键部位,以减少摩擦和磨损。
二、液压油与润滑剂选择
液压油选择:根据吊车最低操作温度,选择合适的低温液压油,确保在低温下仍能保持良好的流动性。
润滑剂选择:选择适合低温条件下使用的润滑剂,确保各润滑点的正常润滑。
三、液压系统检查
密封性能:定期检查液压系统的密封性能,确保无漏油、雾化或冻结等问题。
软管与接头:检查液压系统中的软管和接头是否完好,防止因泄漏导致系统失效。
四、冷却液与洗涤液管理
防冻液添加:在冷却系统中添加适量的防冻液,以防止冷却液结冰,影响吊车的正常运行。
洗涤液防冻:在洗涤液中添加一定比例的防冻剂,以避免洗涤水结冰。
五、发动机预热
提前热车:在低温环境下,吊车的发动机可能启动困难。因此,在开吊车之前,驾驶员应提前热车,使用预热器或穿过保温罩来加热发动机和车内。
电池维护:保持电池足够的容量和端电压,确保发动机能够顺利启动。在长时间不使用时,可以断开电瓶电源线以防止亏电。
六、行驶与操作安全
减速慢行:在冰雪路面上行驶时,需要减速慢行,避免急转弯或急刹车,以防止滑动或打滑。
视野保持:及时清除挡风玻璃和后视镜上的雪和冰,确保良好的视野。
稳定性注意:在起吊和移动重物时,需要格外小心,保持吊车的平衡,防止重物倾倒或吊车失稳。
七、人员安全
防滑措施:在工作区域铺设防滑垫或撒播防滑剂,为人员提供安全通道和站立点。
穿戴防护:提醒工作人员穿着防滑鞋和防寒服,以保障其在低温环境下的安全和舒适。
八、长期停用管理
放水处理:对于长期停用的起重机械,应放净设备和容器内的存水,防止因结冰而损坏设备。
定期检查:即使设备长时间不用,也应定期检查其状态,确保在需要时能够正常运行。
综上所述,冬季开吊车需要注意多个方面的事项,包括吊车维护与检查、液压油与润滑剂选择、液压系统检查、冷却液与洗涤液管理、发动机预热、行驶与操作安全、人员安全以及长期停用管理等。只有全面做好这些工作,才能确保冬季吊车的安全、稳定运行。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
