论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
汽车吊冬季保养主要步骤
山东卡友bjchxl
11-24
汽车吊冬季保养是一个全面而细致的工作,主要步骤包括以下几个方面:
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
一、启动系统保养
蓄电池检查与维护:定期检查蓄电池的电压和电解液浓度,确保蓄电池处于良好的工作状态。长时间不用车辆时,最好将蓄电池取下并存放在温暖的室内。定期检查蓄电池的外壳和电极接线处,保持其干净和干燥。蓄电池储存三个月后或单个蓄电池端电压低于12.3V时,必须用直流电充电,且充电电流强度不能超过蓄电池容量的1/10。
启动电机检查:检查启动电机的运行情况,确保其正常工作。如果发现启动困难或启动时间过长,应及时检查并排除故障。
二、燃油系统保养
燃油选择与更换:使用适宜气温粘度的燃油,防止燃油箱低温导致油箱内的空气水分凝固引起冻结、生锈,导致发动机启动困难。一般的选用原则是,燃油的凝点要比环境温度低6℃。
燃油系统清洁:定期清洗燃油系统,特别是燃油滤清器。同时,注意燃油的清洁度,避免杂质进入燃油系统。
三、冷却系统保养
冷却液检查与更换:检查冷却液的浓度和清洁度,确保冷却液能够正常循环。及时更换或调整防冻液的冰点,使其满足当地冬季最低气温的使用要求。防冻液的冰点应选择在当地冬季最低气温10℃至15℃以下。
散热器与水箱清洗:清洗散热器和水箱,清除积碳和杂物,保持散热器的良好散热效果。
冷却风扇检查:检查冷却风扇的工作情况,确保其正常运转。
四、传动系统保养
油位与油质检查:检查变速箱和传动轴的油位和油质,确保其处于良好的工作状态。
部件清洁与紧固:清洗变速箱和传动轴的油底壳和滤清器,清除积碳和杂物。检查传动系统的各个部件是否松动或损坏,及时进行紧固或更换。
五、液压系统保养
液压油选择与更换:根据环境温度选择合适的液压油。在低温环境下,液压油黏性增大,流动性变差,应选用适合低温环境的液压油,如AE46#液压油(-20℃至80℃)或XA130液压油(-40℃至50℃)。在低温作业时,应先让起重机充分空转暖机,直至液压油温度升至20℃左右再进行作业。
液压油箱与滤清器清洗:清洗液压油箱和滤清器,清除积碳和杂物。
部件检查与维修:检查液压系统的各个部件是否正常工作,如液压泵、液压马达、液压缸等。如果发现故障或异常情况,应及时进行维修或更换。
六、电气系统保养
电气设备检查:检查发电机、起动机、蓄电池等电气设备的工作情况,确保其正常工作。
线路检查与防护:全面检查外露线路,防止滴水结冰导致开关回位受阻。
七、驾驶室保养
操作部件检查:检查座椅的舒适度和安全性是否良好;检查方向盘、档把等操作部件是否灵活可靠。
空调系统保养:清理空调冷凝器和水箱冷凝网上聚集的杂质,清洗或更换空调滤芯。如果整个冬天都不使用空调,应每月将空调制冷系统启动2-3次,每次10分钟左右,以避免蒸发器、压缩机的重大损失。
八、轮胎保养
气压检查与调整:关注轮胎气压,遵循使用说明书规定的气压要求。胎压过高会使地面和轮胎摩擦系数小,湿滑路面易造成侧滑方向失控;胎压过低则会造成轮胎的挤压爆胎,影响行驶安全。
轮胎清洁与检查:检查轮胎是否有刮痕、鼓包,要经常清理胎纹内的夹杂物。另外,为了均衡和延长前后轮及备用轮的使用寿命,还应视各轮胎的磨损程度进行换位调整
九、外部保养
防锈处理:全面检查整机各处的表面漆膜,对金属结构上漆膜的破损部分,应重新把构件表面清除干净,涂以防锈漆和装饰漆膜,以保护金属表面不被锈蚀。在汽车起重机的活动部分,如起重臂绞接处、吊索与起重机的连接销轴处、各轴承等处,要认真做好防锈工作。
设备存放:长时间不使用的吊车,至少每月启动发动机运转一次,并检查防冻液和机油液位。吊车冬季保养涉及多个方面,包括油液的选择与更换、关键部件的保养以及其他保养措施。只有全面细致地做好这些保养工作,才能确保吊车在冬季的正常运行和使用寿命。
综上所述,汽车吊冬季保养是一个系统工程,需要综合考虑多个方面的因素。通过细致全面的保养工作,可以确保汽车吊在冬季的正常运行并延长其使用寿命。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
