论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
柴油加pea聚醚胺是否能成为柴油添加剂?
车利普养车在线
2024-01-15
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
今天我们聊一下关于自调PEA,对于很多车友而言自调PEA并不陌生,它的优点很明显,成本低,并且具有一定的除碳性。当然它有很多弊端,这些弊端是我们看不见的,并且摸不着,所以弊端这个事情我们要引起格外的重视。
PEA聚醚氨,通常指聚对苯二甲酸乙二醇酯(Polyether Amine),是一类具有多官能团的聚合物,主要用于润滑油、燃料添加剂等领域。PEA聚醚氨在某些情况下被认为是一种有用的添加剂,尤其是在改善燃料清洁度和清理燃油系统方面。
PEA是有除碳效果但是也要看车友的车况。如果我们是为了在积碳大量上升之后,再去想清洁积炭,这就叫被动养护。并且只是为了除碳而除碳,也是被动养护或者称作亡羊补牢。
我们以一个例子来说明一下,比如说现在中石油出的爱跑98号汽油,其实它就是从油路的环节上提前做一个预防养护,这款汽油可以燃烧的更加充分一些,并且具有一定的清洁力。这个清洁力指的是燃烧灰分物质更少,长期使用下去之后,不像现在的98号汽油产生过量的灰分物,导致过量的积碳。那么实际上言外之意,就是这款汽油否定了之前中石化的其他的98号汽油,所以说我们常年使用的这些普通的98号汽油,在一定环节上,我们可以理解成不符合现代发动机的燃烧要求,这也没有问题。这也是很多发动机过早烧机油的原因之一。
其在柴油添加剂中的潜在作用可能包括:
清洁喷油器和燃油系统: PEA聚醚氨被认为具有清洁沉积物和碳垢的能力,有助于维护喷油器和燃油系统的清洁,提高燃油喷射的效果。
减少尾气排放: 通过改善燃烧效率和清理燃油系统,柴油添加剂中的PEA聚醚氨可能有助于减少尾气中的一些污染物排放。
防止沉积物形成: PEA聚醚氨还可能在柴油中防止或减少一些不溶于燃油的沉积物的形成。
需要注意的是,柴油添加剂的效果因具体配方而异,不同品牌和型号的添加剂可能包含不同的成分。此外,添加剂的使用应该符合车辆制造商的建议,以免影响发动机性能或保修。
  在考虑使用柴油添加剂时,最好查看产品标签和技术说明,了解其确切的成分和设计目的。此外,咨询专业技术人员或车辆制造商的建议是一个明智的选择。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
