论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
发动机的保养和使用
凤州白杨
2024-01-12
       发动机是一台车的动力来源,也是全车最复杂,最精密,零件最多,的一个总成。如何合理的保养,使用决定着这台车的寿命,和经济性。看着一台车拉着几十吨的货物,翻山越岭力大无穷,其实车辆发动机娇弱起来就像我们的眼睛一样,容不得丁点的劣待。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
    首先值得一提的就是空滤,现在的大马力发动机,进气量是大惊人的,如果空滤阻力过大,就会动力不足,油耗增加,如果过滤空气中灰尘的能力不足,或者空滤有破损,就会导致进入发动机的空气中有带有灰尘,这就会对高速高温工作的发动机造成异常磨损,造成致命的伤害。空滤一定要重视,重视,重视。重要的话说三遍
      机油对发动机来说是至关重要的存在,机油对发动机的作用有,润滑,密封,清洗,冷却。如果所使用的机油量不够,质量不合格,或者长时间没有更换,对发动机就会有严重的伤害,甚至让发动机报废
     合理使用燃料,劣质燃料除了价格便宜以外,没有一点好处,没有合格的抗爆燃性能,会导致发动机爆燃,爆震,发动机工作粗暴,声响嘈杂,这对发动机损伤巨大,还会有很多的积碳产生,让发动机压缩比改变,零部件散热不均匀,造成应力异常,时间长了就会有变形,和裂纹产生。
   冷却液的合理使用,也拿捏着发动机的生死命门,冷却液可以让高温环境下工作的发动机,保持在一个合理的工作温度。如果冷却液量不够了,不能构成散热循环,高温的发动机部件得不到及时的冷却,就会过热改变其该有的性能,比如硬度,形状。发动机瞬间就会冰火两重天,散热器水箱里冰冷,发动机里就像火山喷发一样,这对发动机的伤害是巨大的,而且不可逆转的。如果在严寒的冬季使用了冰点不够的冷却液,就会在低温下对发动机造成冰冻伤害,严重的能使发动机缸体破裂。
     还有一点,就是合理的使用发动机的动力,始终做到低档不硬冲,高档不硬撑。始终保持不要把发动机的力气用完,及时提前换挡让发动机始终轻松应对各种路况。
    再有就是有异常及时查看维修,按规定,按时做保养。就说这么多,还有谁补充,继续
发动机保养小妙招
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/4下一页末页
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
