论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
温度越来越高,车载空调你真的会用吗?
卡有趣
2023-05-25
天气越来越热,跑运输已经离不开车内空调,可是你又真的知道如何正确使用空调吗?
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
一、先开窗再开空调
很多车主上车的第一个动作都是开空调,这样会给人健康带来隐患。暴晒后的车厢内充满了内饰散发出来的苯、甲醛等有害毒气,如果一进入车内就马上打开空调,可能会吸入这些有毒气体。
正确的方式是,进入先打开车窗或者打开车门,然后打开风扇加速空气循环,几分钟后再关上车窗开空调,这样不仅可以使有毒物质释放出去,而且降温效果更好。
二、空调总是开在最小风量
大多车主都误以为空调开到最大档会比较耗油,所以会尽量选择开小风量。
其实不然,空调在使用过程中,往往会吸进一定灰尘,从而形成污垢,待时间一长,则会发生霉变,若长期以小量风为主,是很难把空调内的积垢吹出去,反而会影响身体健康。
正确的做法是,每隔一段时间,需将空调开到最大档,约10分钟左右即可有效杜绝灰尘积聚。
三、不要长时间低温
卡友在开车过程中,还要注意不要一味的贪图凉快,把车内空调温度调得很低。不然,人很容易因为车内外温差太大而内分泌失调,从而引发生病。
此外,把空调温度开得很低也会导致车辆油耗加大,增加用车成本。
正确的方式是,将车内温度与外界温度调节为相差6 摄氏度左右为最宜。
四、内外循环切换
长时间行车,还要充分利用空调的内外循环功能,正确切换内外循环功能具有控制车内空气质量,辅助保温的作用。
正确的方式是,车外环境较差时,可以选择空调内循环功能,从而保证车内空气不被污染。其他时候,则建议尽量使用外循环功能,预防车内长时间处于密闭状态,车内空气质量下降。
五、先关空调再熄火
很多人习惯下车不关空调,直接关闭发动机,这样做对空调压缩机的损害非常大,而且久而久之空调风道内还容易滋生细菌。
正确的做法是,在车辆到达目的地前约5分钟,先关闭车辆的空调压缩机,也就是AC按钮,让鼓风机继续工作,吹干风道内的水汽,待到达目的地后,关闭鼓风机,然后熄火。
这样能够有效减轻空调压缩机的工作压力,延长寿命,并且能够避免风道内因水汽积累而产生霉菌等问题。
六、停车后开着空调睡觉
有的人在车内休息时,会紧闭门窗,打开空调,这是件十分危险的事,因为发动机在工作时,如汽缸中的汽油燃烧不完全,会产生高浓度的一氧化碳,从而发生中毒,甚至死亡。
正确的做法是,开着空调在车内睡觉时,一定要适当打开车窗,保持车内空气流通,以免发生危险。
七、开着空调在车内吸烟
有些人在车内吸烟,经常不会注意关闭空调,致使车内烟雾排不出去,很自然会刺激你的眼睛和呼吸系统。
正确的做法是,车内吸烟切记一定要将空调通风控制调整到“排出”位置。
八、空调风向:斜向上吹
我们经常会忽略空调风向的问题,开启空调后,任凭风向随意吹,甚至选择吹风挡的那种模式,其实这样做是不合适的,因为风挡玻璃的温度高,会抵消大部分制冷效果。
正确的方式是,选择斜上方吹,这样利用热气上升冷气下降的规律,让冷空气从上到下对车内进行降温。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
