论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
预防机油"变质" !这些保养需要到位!
卡有趣
2023-03-17
发动机是整车的心脏,而机油就好比血液。往往许多用户形成了固定的理念,车到了保养公里数才会去做车辆保养,长此以往发动机运行在“变质”机油的状态下,潜移默化中影响了发动机的使用寿命。在这里我向大家简单介绍下如何“明辨”机油是否变质。
机油变质的原因及危害
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
一、空气滤清器出现破损,空气中的灰尘杂质通过气缸进入曲轴箱,机油的油泥和粘度增加,使机油润滑性大打折扣,甚至堵塞机油滤清器从而导致发动机异常磨损。
二、气缸穿孔漏水、气缸垫损坏或其他某些原因使缸体或曲轴箱进水。当含水量超过 0.1% 时,机油的添加的抗氧化剂、清净分散剂等就会失效,因而加速机油的氧化过程。
三、气缸磨损或者活塞环损坏,导致燃油窜入曲轴箱,使机油粘度变低,从而导致发动机出现磨损。
四、是未按期更换机油,超时使用,机油中杂质过多,不但让机油的润滑性下降,还会加速活塞环和曲轴等部件的磨损。
机油检查重在保养
第一种方法,取出机油尺,在相对较强光照之下观察机油油滴,若能清晰的看到油滴中没有磨屑末则说明机油质量还是不错的,可以过段时间再更换。如果油滴中磨屑杂质过多,那么就应该更换机油了。
第二种方法,过机油尺在卫生纸上擦拭,通过机油散开后在纸巾上的残留物来判断机油是否能正常使用。
第三种方法,将机油捻在手指之间反复研磨,较好的机油手感到有润滑性、无摩擦力存在,若感到手指之间有砂粒之类较大摩擦感,则表明机油内杂质多,不能再用,应立即更换新机油。
检查机油的方法还有很多,今天向大家介绍的是日常生活中方便简单的检查机油方法。
俗话说“良好车况七分靠养,三分靠修”经常对车的机油进行检测,一方面可以确定恰当的更换机油时机,也避免了过早更换机油所带来的润滑油浪费。对于机油是否变质现象的分析,可以及早发现和消除发动机存在的安全隐患,提高发动机的效率与工作寿命。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
