【原帖由发动机在咆哮于2013-3-15 01:32发表在顶楼】 油罐车 运输种类,成品油一般装载货物重40吨左右。 全程 高速 路程单趟200公里 。听说 A7 自重很重 能不能顺便说下 。 各位大神 帮我出个 配置吧。谢啦!!!!
【原帖由我爱卡车6于2013-3-17 15:10发表在60楼】 马力越大越好
【原帖由发动机在咆哮于2013-03-17 13:17:31发表在59楼】 我的340新大威6X2拉45吨百公里和41个左右油怎么样多还是少?
【原帖由cs6440于2013-03-17 17:46:14发表在62楼】 我420+10dd+3.36拉42吨,35个油多还是少?
【原帖由发动机在咆哮于2013-03-17 18:55:24发表在63楼】 你跑哪?用420的?
【原帖由一骑绝尘302于2013-3-16 15:57发表在56楼】 开过A7吗?
【原帖由w502272125于2013-3-17 21:44发表在65楼】 我家是J6的车头,我这没有人拉超载用豪沃的要么J6要么欧曼
【原帖由发动机在咆哮于2013-3-17 23:14发表在66楼】 一个地方一种 用车的需求吧。在济南一水的重汽。别的牌子很少,和东北一水的解放,广西一说的507一样。
【原帖由开着拖拉机于2013-3-15 11:15发表在26楼】 货40吨, 油罐车车皮控制在15吨,有点难度吧?
【原帖由cs6440于2013-3-17 17:46发表在62楼】 我420+10dd+3.36拉42吨,35个油多还是少?
【原帖由zljgy3136于2013-03-23 15:00:24发表在70楼】 你这个油应该算较省的吧。
【原帖由zljgy3136于2013-03-23 14:50:34发表在69楼】 听说,千万不要听说,A7采用瀚瑞森之后估计也就8.8t,不会差太多,另外建议选T7吧,重量比A7轻一两百kg,另外T7更加适应高速,配置就不给你出了,免得出错。看看同行的配置,大致用同样的配置选择就行。
【原帖由开着拖拉机于2013-03-15 11:15:46发表在26楼】 货40吨, 油罐车车皮控制在15吨,有点难度吧?
【原帖由发动机在咆哮于2013-3-15 10:58发表在20楼】重汽没有那么差吧。 我们这拉重载的一般都是 豪沃的。他们底牌 发动机不是一样的吗?
【原帖由116134421于2013-4-2 00:32发表在74楼】 我就用a7!四年大载!380最少一百吨!就换了一套油嘴!你怎么想?
10吨汽车吊,出租一天多少钱?
山东卡友vlktpg
03-13 08:27
0回复 12点赞
陕汽重卡·宜宾申己无忧驿站 | 女神节春日之约:邂逅油菜花
一拳超人不会飞
03-10 16:46
2回复 42点赞
乌兰察布市蒙丰陕汽重卡无忧驿站:征途路上的坚实后盾
内蒙古卡友qliwfz
03-10 13:06
0回复 19点赞
开张了🚚
江苏卡友eqogmi
03-13 19:08
0回复 2点赞
卡车轮胎避坑指南:教你慧眼识好胎
四川卡友mgbzsy
03-13 15:41
0回复 5点赞
油耗问题
kayouLljn
03-13 13:45
0回复 7点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
我爱卡车6
马力越大越好
2013-03-17
发动机在咆哮
恩,那就买375吧,比336贵个9000米。
2013-03-17
光滚哩狠
2013-03-17
发动机在咆哮
2013-03-17
光滚哩狠
2013-03-17
w502272125
2013-03-17
发动机在咆哮
2013-03-17
w502272125
呵呵,是这样的。不过豪沃拉少点没问题的
2013-03-18
懒虫
这才是内行讲话。
2013-03-22
zljgy3136
2013-03-23
zljgy3136
你这个油应该算较省的吧。
2013-03-23
发动机在咆哮
2013-03-23
发动机在咆哮
2013-03-23
发动机在咆哮
2013-04-01
116134421
2013-04-02
发动机在咆哮
我一直相信重汽的技术!
2013-04-02
