论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
44000km小毛病,自己维修一下。
阿拉丁丁丁
2022-11-08
🚧故障简介
有时间就看一下。检查一下机油,防冻液看到转向助力壶旁边渗油。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
🛠️维修方案
这点小问题,去服务站60多km。小问题完完全全的可以自己解决。于是看了一下螺丝,应该是十个的。拿了一个套头就拆了
结果发现事情好像不是这个样子的,拆这个支架好像没用,必须拆底下的那两颗螺丝才可以。
擦干净。又加上一个卡箍。感觉问题不大了。其实像这种小问题,自己动手能力强的话,完完全全是可以解决的。其实开货车的基本上都是会修车的,有些时候换机油我都是自己换。这个车其他的故障,底盘之类的是一点问题都没有,有点小瑕疵的,就是这个排气管的前边的软连接部分已经开裂了。问了一下,服务站要300多,更换一个。从网上买一个软链接,只需要五十来块钱。关键需要人工来焊接,不过这个问题应该不大,有时间我就拆下来找人给我焊接上。实话实说,这玩意儿真心有点设计的不合理,如果是经常损坏的,直接装个法兰带前端简单替换不就可以了。这样来回拆稍微复杂一点。其他的还好。
另外还有个问题,就是最近走烂路的时候,天冷了,仪表前面的透明塑料一直在嘎嘎的响。咯吱咯吱咯吱。烦不胜烦,没有什么很好解决的办法,坚持开了两天,怀疑是前面的盖住仪表的这个装饰盖的原因拿下来了,原来是仪表透明塑料箱的,买了一个绒布胶带,还有一个密封条的那种海绵条。自己动手搞一搞。
把安装螺丝的地方,一共两个螺丝。剩下的都是卡扣。拆下仪表,有了新的发现,仪表后面竟然还有一个白色的插头。具体白色的插头是干什么的?这个不太清楚,估计是给仪表供电或者是怎么样的,还是支持新款仪表。这个实话实说,真的不太清楚,好几根线在上边。也没有代号,也没有名字,有没有懂的大神?
就是这么一个插头和蓝色的仪表线是在一起的。这个车有两个仪表插头,没有第三个,但是这个车身上出来了三个插头。肯定是有用处的。之前在主驾驶的左边塑料装饰盖板旁边就有定速巡航的,买了定速巡航开关装上以后就能用了。这个插头没有代号,不知道是什么。有没有知道的大神就在车仪表线上
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
