论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
法士特蓝驰发布
五百公里
2022-09-28
9月19日上午,以“绿色传动 智赢未来”为主题的法士特第四届“科技创新周”活动在西安隆重开幕。法士特新能源产品“蓝驰”品牌重磅发布,四款新能源产品精彩亮相科技创新周。
FS4E200-2高集成电驱系统是法士特为积极响应国家“双碳”战略,开发的大速比纯电动重卡集成化动力系统总成,主要包含驱动电机、4挡AMT变速器及集成式操纵执行机构等。新产品采用了法士特扁线、高速电机,4挡变速器、一体化铝壳,集成化操纵机构等技术,使得该产品具有体积和重量降低、可靠性显著提升等优点,符合电动重卡驱动系统高速化和集成化的发展趋势。
FJE7200产品是法士特针对混凝土运输车市场开发的一款上装纯电驱动系统,可以取代上装液压装置,系统总成包含驱动电机、MCU和减速机,用于匹配8-12m3的混凝土运输车其中减速机采用了三级行星排结构,最大输出扭矩可达72000Nm,速比可达312.3,产品总重降低到330kg,是目前市场上速比最大、重量最轻的产品,也是理想的纯电动混凝土运输车上装驱动系统解决方案。
F8HA95M混动AMT变速器采用气动离合器+105kW扁线电机+8挡AMT的结构,是基于公司现有F8JZ95MM模块化AMT变速器开发的一款P2混动变速器产品,可匹配950Nm发动机、SAE#2离合器壳体以及400Nm的侧置取力器,该系统拥有较好的NVH性能,可用于18T及以下载货、专用、工程等多种车型。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
