论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
解析!微卡、皮卡、轻卡的适用场景
牛人老于
2022-08-08
自用、运输、创业,选择什么类型的“小货车”好?
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
轻卡曾经是非常棒的选项,如果真的想要用卡车创业的话,这种投入门槛不是很高但回报很高的蓝牌小卡车是最佳选项;只不过从2019年开始给蓝牌卡车减负,也就是取消双证的要求之后,轻卡的黄金时代就开始倒计时了。因为轻卡没有了可以检查的项目,剩下的只有“治超”,而轻卡能够生存的基础就是超载。
蓝牌卡车的总质量是不能超过4.5吨的,可是轻卡的长度是接近六米的哦,空车重量(整备质量)就得有三吨左右;曾经有些为了重载而打造的轻卡,整备质量就能超过4.5吨!
总质量-整备质量≈核载质量。
核载质量的意思就是这台卡车允许的载质量,说白了就是允许您拉多少吨、
轻卡的整备质量按照3吨计算,剩下的载质量就只有一吨多了;重载型轻卡空车就能超载,这样的车还拉什么货呢?
那么为什么又说轻卡是曾经的最佳蓝牌卡车呢?原因在于部分区域是按照“双轴车”管理轻卡。而双轴车最高可以拉18吨货!也就是说轻卡可以轻松拉十几吨货。这不是开玩笑,个人就开过小八档的轻卡,载重量就有十二三吨,当然不是自己的车,只是去感受一下而已;拉到这个程度的轻卡真的是难以评价了,车身忽忽悠悠,钢板都快压平了,安全性能一塌糊涂。
所以重载轻卡很容易出现交通事故,且一旦发生交通事故总会比较严重。
久而久之,号称“十吨王”的轻卡被重视了,当然这也有轻卡破坏了运输市场生态平衡的原因;随之而来的就是“电子治超”,参考下图,其概念为不停车磅重,进入监控区域会自动给车辆称重并核对车辆信息,超载车无处遁形。
等待轻卡的必然是统一管理标准,轻卡以后不再有超载的空间了,那么大尺寸的轻卡就只能走轻量化路线、拉抛货,除了特殊行业,普货不再适合轻卡了。
物流行业使用最多的绝对不是皮卡,城配使用的是轻卡或微卡,未来会以微卡为主。
皮卡适合私营业主,通俗来说就是自己做点小生意,依靠买卖商品赚钱,车辆只是载具而不是创业工具,不是以“开车谋生”;这样的用户适合皮卡,皮卡的核载质量很低,一般只有500公斤左右,拉不了多少货。但是皮卡采用的是前置后驱平台,驾乘品质和SUV差不多、甚至更好,选择皮卡的初衷是提高配送货物时的舒适度,皮卡是一种“轻奢级工具车”。
微卡一直以来都是配送的主流选项,一车货到了物流,卸车后或卸车时直接倒上微卡的货箱,随后一车车的往商家配送;这就是微卡的功能,其次还可以自己找点散货,搬家运输,或者自己倒腾点时令生鲜到各个小区销售,这都是微卡的应用场景。
不过选择微卡是有学问的,选错了必然会后悔。
承载式微卡 ×
非承载式微卡 √
真的以拉货为主的话,承载式微卡是一定不建议选择的。
所谓的承载式指的是框架式车身,有钢板冲压焊接,轿车、SUV、MPV都用这种车身,载货能力很差,抗变形能力也很差;但是它的制造成本低,而且确实更轻盈(能节油),所以有些微卡也用这种结构,说白了就是面包车的改型车。
可是承载式微卡的核载质量也比较低,极限一般不超过一吨,大部分都在600-900公斤之间,讨论卡车不论吨而以“公斤/kg”为习惯使用单位,这样的卡车都没有什么大用处;选择微卡还是要选非承载式,是俗称的“有大梁”的车,大梁指的是高强度独立底盘。
这种微卡的核载质量最高可以达到两吨,普遍在1.5-2.0吨之间。
微卡从事的基本都是短途城配,单次运力不需要太高,极限2.0吨也就够用了。
这就是微卡的选择注意事项,具体品牌就不讨论了;皮卡适合有些小事业的用户;轻卡的未来在哪还不清楚,所以还是建议以微卡为主。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
