论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
驻车空调有必要安吗,哪种比较好?
失我者永失
2022-07-16
现在全国各地都开始了“烧烤”模式,停车休息时开窗户着实是受不了,驾驶室经过太阳暴晒简直就是一个“大烤箱”,所以很多卡友们都怠速开空调,但按现在这个油价怠速开空调简直是“肉疼”,咱们今天就来掰扯掰扯驻车空调到底需不需要安,如果安,哪一种更合适。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
不建议怠速开空调
如果按现在的这个油价来算,怠速开空调可是相当不划算,按重卡13L发动机参考,每小时怠速开空调将消耗4L左右的柴油,换算下来每小时的花费要大几十块,这显然是相当不划算的,另外,长期怠速开空调会导致发动机不完全燃烧,造成积碳增多。
驻车空调种类多,优缺点都有哪些
1、顶置式驻车空调
顶置式驻车空调安装在驾驶室顶部,利用原有天窗位置进行安装,如果在买车时有安装顶置式驻车空调的想法,建议无需在天窗上再进行花费了。这类驻车空调的优点很明显,位置比较隐蔽,另外技术比较成熟,像博格思众、格力等大牌质量比较可靠,但缺点就是价格偏贵,大约在4000-6000左右,而且失去了天窗这个功能。
2、背包式驻车空调
背包式驻车空调原理与家用空调几乎相同,分为内机和外机,外机多数安装在驾驶后方,这种背包式驻车空调优点就是制冷效果好,噪音小,性价比高,价格在2000元不等,属于经济型,但是缺点就是外机位置过于明显,容易被抓现形,另外还需要在驾驶室多处进行钻孔。
3、共用原车空调
还有一种驻车空调采用双压缩机的设计,出风位置仍然是原车出风口,也就相当于一辆车有了两套空调系统,一些厂家定制的南方版车型上会出现这类配置,当然原车没有的话也可以后期加装。它的优点就是不存在改型问题,费用也比较便宜,但缺点就是耗电量太大,运行时间不是很长。
加装电池还是加装发电机
安装好驻车空调后,需要给它提供能源才能工作,但原车取电对电瓶消耗量非常大,而且支撑时间很短,频繁充放电会对原车电池造成很大伤害,所以一些卡友会选择加装锂电池,但是价格实在太“美丽”了,大容量的电池多数都好几千块钱,而且使用几年后电池寿命也会随即缩短。
还有一些卡友选择加装发电机,建议使用安全性更好一些的柴油发电机,虽然电量的供给问题解决了,但缺点就是噪音太大,容易影响休息,并且一些工厂不让使用,在服务区噪音太大也容易影响到其他卡友。
如果大家想安装驻车空调的话,建议选择大牌货,相对靠谱一些,所以大家安装的都是哪种驻车空调呢,或者有什么独特的安装方式,欢迎来评论区交流。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
