论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
升降平台出现电路问题如何解决
重庆卡友lrezaq
2022-07-11
升降平台在实际使用中会出现各种各样的问题,出现故障或者小问题不需要慌乱,冷静处理,重庆明华机械的专家给大家分析一下出现电路问题应该如何解决?
1、如果升降机只下降,不上升,应该检查上限位的总开关,是否卡住或者线断了及检查急停开关是否正常。
2、平衡绳容易脱落,在安装时一定要做好平衡绳的安装是否垂直。
3、升降机在使用一段时间后,升降速度过慢,建议及时更换液压油和清洗电磁阀芯,检查液压油管是否通畅。
4、如果只上升不下降,建议检查下限位开关是否正常,按下下降按扭后,电磁线圈是否工作。
在以后的设备使用中,出现这样的问题,冷静处理,如果自己不能处理,就找厂家解决。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
