论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
全钢子午线轮胎知识普及(上)
庆泰
2013-02-23
由于全钢载重子午胎生产设备自动化程度高,设备精度高,生产加工工艺要求高,所以必须需要高素质、高技术水平的技术人员和操作工。
第一章 概 论
第一节 轮胎发展简史
轮胎是汽车的主要部件之一,是汽车的腿。
    橡胶的空心轮胎在110年前,人们还以为不过是个空想的笑语,而现在,在现代化的交通工具—汽车上,轮胎起到的重要作用越来越受到人们的重视,并在设计理论与方法、原材料应用、工艺设备上进行不断的研究开发。
1845年美国人发明了用橡胶和皮革制成的简易充气轮胎,并装在马车上,制成这条胎的重大意义是向人们提示。
压缩空气充入弹性胶囊可减轻车轮在转动过程中震动和冲击,这个原理至今仍被广泛地利用。
1888年英国人邓录普制造了第一批充气轮胎,不久又制造出带有气门嘴的充气轮胎。
1890年巴特莱先后解决了内胎、钢丝圈,使轮胎可箍紧在轮辋上。
1892年,帘线的出现(骨架材料),这是轮胎发展史上重大的突破。轮胎使用帘线作为骨架材料的发明。
1、大大地改变和提高了轮胎的质量。
2、扩大了轮胎的品种。
3、使外胎具备了模制的可能性。
1895年出现了汽车,由于汽车的出现,开辟了充气轮胎的使用范围。
1895年制造出汽车用样品轮胎,1899年生产出小型汽车轮胎,但只能在好路面上行驶。1908年—1912年这个时期轮胎开始有了几个显著的变化:
1、胎面/胎冠区域采用花纹,开始了轮胎花纹的历史。
2、增加了轮胎断面宽,允许采用较低的气压,以获得较好的缓冲性能。
在1913年以后的十多年中,又发明了帘线、瓦斯炭黑和无机、有机等配合剂,并相继用于轮胎生产,轮胎制造工艺日趋完善,产量与日俱增,这一时期可称为轮胎工业发展的初期。
后来,又出现了人造丝,新型轮胎骨架材料的出现,使轮胎的强度增加,负荷能力提高,使用寿命长。
1938年,又研制了钢丝帘线并用于生产轮胎,称为“钢丝胎”。
1942年,又发现了尼龙纤维帘线,由于高强力的帘线的出现,大大地推动了轮胎结构的重大改进。
1913年,英国的格雷和斯洛伯发现了子午胎并申请了专利。
1948年,法国米西林首先生产制造出子午胎,关于子午胎发展历史在第二章中讲。
第二节 轮胎的分类
轮胎的分类有多种,现只介绍按轮胎的用途和按结构两种分类。
一、按轮胎的用途分类:
1、机动车:(1)载重汽车轮胎 (2)轿车轮胎(3)农业轮胎 (4)工程机械轮胎 (5)工业车辆轮胎 (6)摩托车轮胎
2、非机动车:(1)搬运车辆轮胎 (2)力车轮胎
3、特殊用途:(1)航空轮胎 (2)炮车车辆轮胎(3)坦克车辆轮胎
二、按轮胎的结构分类:
1、斜交结构 2、斜交带束层结构 3、子午线结构
第三节 轮胎的构成
轮胎装配在金属轮辋上,一套由3件组成 A、外胎 B、内胎 C、垫带。
一、外胎(斜交胎)
1、胎面定义:即行驶面,有一定的断面形状,有花纹。
作用:(1)保护胎体冠部的胎体帘布层、缓冲层免受损伤。
(2)使轮胎与地面之间有很好的抓着力,避免轮胎的纵横滑移影响汽车的行驶性能。
2、胎侧定义:轮胎胎肩到胎圈之间的部分覆盖在侧面的胎体帘布上。
作用:(1)保护胎侧帘布不受机械损伤和潮湿的侵蚀。
     (2)防止帘布层的老化。
3、缓冲层定义:胎体帘布与胎面之间的中间层,由胶帘布层与胶或仅由胶层构成。
作用:(1)部分吸收轮胎行驶作用的冲击。
(2)加强胎面与帘布层的结合。
(3)承受由于轮胎滚动、牵引、制动、侧滑所产生胎面与胎体间的剪切应力,并保护帘布层不因应力集中而早期损坏。
4、胎体:两边固定在钢丝圈上,外胎承受内压和负荷的一层或多层帘布层相互交叉重迭而成的结构,其帘线排列方向与胎冠中心线呈小于90°的结构,此称为斜交胎胎体。
作用:(1)保证外胎有必要的强度和承受一定的气压和负荷。(2)承受外部的冲击。(3)固定外胎的外缘尺寸。
5、胎圈:由钢丝圈和挂胶帘布等组成,将胎圈固定在轮辋上的部分。
作用:稳固地把轮胎固定在轮辋上,防止由于充气压力和外力作用而产生变形,使汽车在行驶时不发生摇晃。
第四节   轮胎的标志
轮胎规格标志有三种:A公制(m) B公英制混合 C英制
轮胎的规格标志:
如:9.00-20-14PR
       “—”为斜交胎的符号。
“9.00”—轮胎的名义断面宽(单位英寸)。
        “20”—轮辋的名义直径(单位英寸)。
“14PR”--14层级(数字越大,表示负荷越大)。
如:11R22.5(表示无内胎子午线轮胎)
“R”—为子午胎的符号。
“11”—轮胎的名义断面宽(单位英寸)。
       “22.5”—无内胎轮辋名义直径(单位英寸)。
如: 275/80R22.5
“R”—为子午胎的符号。
“275”—轮胎的名义断面宽(单位英寸)。
“80”—“H/B”(高宽比)≈0.8(属于80系列)。
第五节  汽车轮胎的作用和基本要求
一、轮胎的定义:轮胎为汽车与道路之间的圆形弹性连接体,是汽车的行走结构。
二、轮胎安装在汽车的作用:
1、承受汽车和它所载重量,此行为称承载能力。
2、向地面传递汽车驶动、牵引、加速、转向和刹车的作用力,如:驱动力、牵引力、制动力和转向力等功能。此称为适应汽车动力性能要求,使汽车运行的能力。
3、能使汽车在各种气候、路面和速度条件下驾驶自如、操纵稳定和高速安全的功能,此称为安全性。
4、缓冲震动,减少噪音,乘座舒适的功能,此称舒适性。
三、汽车和高速公路的发展对轮胎的质量和使用提出了更高的基本要求:
1、高负荷能力和很好的缓冲性能力。
2、大的牵引力和很好的刹车能力。
3、良好的转弯能力和方向稳定性能力。
4、好的耐磨性能及耐久性能。
5、安全性及低滚动阻力。
第六节 部分常见的轮胎术语定义
一、外胎:承受各种作用力的轮胎外壳体。
二、内胎:用于保持轮胎的内压,带有轮胎气门嘴的圆环形弹性体。
三、垫带:用于保护内胎着合面不受轮辋磨损的环形带。
四、斜交轮胎:帘布层和缓冲层各相邻帘布交叉且与轮胎胎冠中心线呈小于90°排列的充气轮胎。
五、子午线轮胎:胎体帘布层帘线和胎冠中心线呈90°排列,并以带束层箍紧胎体的充气轮胎。
六、轮胎规格:由轮胎的名义断面宽、名义高宽比、结构代号和轮辋名义直径负荷所表示的轮胎标志。
七、轮胎各部件名称定义:
1、胎冠:外胎两胎肩之间整个部分,包括胎面带束层或缓冲层和帘布层。
2、胎面:外胎胎冠部位,即带束层或缓冲层上的外胎胶层。
3、胎肩:胎冠与胎侧最上面一条防擦线之间的过渡区。
4、胎侧:胎肩到胎圈部位的轮辋装配线(防水线)之间的部分。
5、胎圈:是轮胎安装在轮辋上与轮辋接触的部分。
6、胎趾:胎圈内侧尖端部位。
7、胎踵:胎圈外侧与轮辋胎圈座圆角接触部分。
8、胎里:外胎两胎趾之间的内表面。
9、密封层;外胎两胎趾之间的耐透气胶层。(内衬层)
10、胎圈补强层:起加强胎圈的作用而贴在胎圈部位的纤维或钢丝帘布层。(钢丝子口包布)
第二章 子午线轮胎发展史及现状
第一节   子午线轮胎发展简史及现状
1、子午线轮胎有:(1)全钢子午线轮胎(载重胎)
                 (2)半钢子午线轮胎(轿车胎)
                     (3)全纤维子午线轮胎(部分低速或拖拉机胎)
子午线轮胎:胎体帘线排列方向象地球子午线一样,以轮轴为中心,从一个胎圈到另一个胎圈径向排列,带束层帘线虽然是斜向交叉排列,但与胎冠中心线呈很小的角度。
子午线轮胎自1913年两位英国人提出结构设想至今其发展历史也有90年了。
子午线轮胎尽管在1913年就有了发明专利权,但直到1948年才由法国米西林公司首先研制成子午线轮胎。
子午线轮胎一经问世,由于它具有比传统的斜交胎滚动阻力小,生热低,高速耐磨寿命长,安全舒适等无比的优越性,很快受到了各汽车公司和用户的欢迎,故子午线轮胎发展很快,并成为斜交胎更新换代的产品。
现在,先进国家的轮胎子午胎,轿车胎达到100%,载重胎达到80%以上。
我国在20世纪60年代开始研究全钢子午线轮胎,并试产出全钢子午线轮胎,但直到20世纪80年代,仍未形成生产高质量全钢子午线轮胎的技术水平,质量和产量远不如美国和日本,直到20世纪80年代到90年代初,我国的轮胎公司开始陆续从国外引进全钢子午线轮胎的生产技术和设备,其间,经过10多年的消化吸收全钢子午线轮胎的生产技术接近于世界先进水平,产量也得到了快速的发展。2002年国内已有十多家轮胎公司生产全钢子午线轮胎,其产量超过了600万条/年。
第二节   子午线轮胎的优越性
子午线轮胎有九个方面的优越性:
1、子午线轮胎的耐磨性好。
2、子午线轮胎的滚动阻力小、节油。
3、子午线轮胎的牵引力和刹车性能好。
4、子午线轮胎的转弯能力大。
5、子午线轮胎的噪音小。
6、子午线轮胎乘坐舒适性能好。
7、子午线轮胎使用寿命长。
8、子午线轮胎的驱动力大。
9、子午线轮胎直线行驶稳定性好。
第三节 怎样发挥子午线轮胎的优越性
一、要很好地发挥子午线轮胎的优越性,是轮胎用户和轮胎制造公司共同努力的事情,轮胎用户要做到:
1、不能混装。
2、保证轮胎的内压(丁基内胎耐透气性好)。
3、前束角度好。
二、轮胎制造公司要做到以下三点:
1、要保证轮胎各部件尺寸和部件的定位是非常准确的。
2、轮胎材料的重量分布和材料的质量是非常均匀的。
3、轮胎的材料与材料之间,部件与部件之间的粘合是非常可靠的。
第三章     全钢子午线轮胎
第一节 全钢子午线轮胎的基本结构
一、全钢载重子午线轮胎定义:
    轮胎两胎圈间的钢丝帘线与胎面中心线成90°排列,胎体上由一条相邻的小角度高强力的钢丝帘布相互交叉,基本上不能伸张的环状带束层箍紧的空气轮胎,并且装配在载重车使用的轮胎。
全钢载重子午线轮胎有内胎和无内胎两种。
有内胎,如:9.00R20、12.00R20     一套有外胎、内胎、垫带
无内胎,如:11R22.5 285/80R22.5 只有外胎
二、全钢子午胎的断面和各部件名称:
全钢子午胎分有内胎和无内胎两种形式,有内胎全钢子午胎除外胎外,还需配有内胎和垫带,无内胎全钢子午胎不需要配装内胎和垫带而直接和轮辋装配,两者外胎除子口区域和内衬层结构有所不同,其他部件大体相同。
断面图和各部件具体位置见附图。(有内胎、无内胎)
三、各部件的作用。
1、胎面作用:(1)保护带束层和胎体。
            (2)具有耐磨,缓冲和抗冲击、防滑、驱动和制动等作用。
2、胎肩作用:支撑作用。
3、胎侧作用:保护胎体。
4、子口部件(胎圈部件)作用:把轮胎箍紧在轮辋上。
5、胎体作用:(1)承受轮胎的气压。
               (2)支撑轮胎的负荷。
               (3)承受和缓冲外来的冲击力。
6、带束层:设计带有0°带束层和三层相邻交叉排列的形式。
    作用:(1)是胎面与胎体的过渡区。
         (2)缓和冲击力。
第二节 全钢子午线轮胎——胎侧标志介绍
1、要标有“全钢丝子午线轮胎”(ALL STEEL RADIAL TYRE)。
2、子午线轮胎标志:在轮胎的规格标志中加“R”。
3、不同规格、品种的标志,有数字和符号。
如:9.00R20-14PR 295/80R22.5 11R22.5等
4、速度符号,表示轮胎最高行驶速度。
    如:G、J、 K、L、M
M:130km/h L:120km/h K:110 km/h J:100km/h G:90km/h
5、层级:越大,负荷越大。如14PR、16PR
6、负荷能力:负荷指数。
如:140/137 140:表示单胎的负荷能力。 137:表示双胎的负荷能力。
7、气压:如气压840kPa。
8、扁平率:轮胎的断面高与断面宽的名义比例H/B≈0.8。(属于80系列)
9、花纹编号:(各个厂的编号不同)
10、商标:轮胎生产厂的商品标志。
11、轮胎生产编号:薄铝片,便于9000质量论证的追溯性
第四章      全钢子午线轮胎制造工艺特点及工艺流程
第一节     全钢子午线轮胎制造工艺特点
全钢子午线轮胎的制造工艺特点:
1、各种胶料:按照塑炼和混炼的质量要求,做到均匀的,充分的符合技术要求的物理机械性能的工艺技术操作性能。
2、各种部件的尺寸符合技术规定的尺寸标准。
3、骨架材料与胶料覆合要达到帘线密度均匀,且帘线的两面胶料厚度均一。
4、各种复合材料半成品的成型覆贴组合,定位准且要均匀对称。
5、各种半成品要做到在技术规定的时间内使用。
6、各种半成品要做到无污染、无变形。
7、胎胚在硫化过程中,装胎胚要定位准,严格执行硫化三要素。
8、成品的搬运、包装、仓储要满足全钢子午胎的要求。
第二节      全钢子午线轮胎制造工艺流程
一、全钢子午线轮胎主要制造工艺:
1、密炼——混炼胶
2、压出——胎面、胎侧、垫胶、胎圈胶芯
3、型胶压延——薄胶片、内衬层(气密层)
4、钢丝压延———胎体、带束层帘布、子口包布帘布
5、0°压出——0°带束层
6、纵裁——窄纤维胶帘布条和窄薄胶片条。
7、胎圈缠绕成型——胎圈和缠绕胎圈包布
8、胶芯敷贴——将胶芯敷贴在胎圈上
9、半硫化——将胎圈进行半硫化
10、15°裁断——带束层、子口包布
11、90°裁断——胎体帘布
12、成型——胎胚
13、硫化——轮胎外胎成品
14、质量检查——100%地进行外观和X光透视检查
二、生产工艺条件:
1、对温度、湿度要求:
(1)成型、裁断区温度20±2℃,湿度50±5%,所有半成品要及时进入该区。
(2)锭子房的温度高于环境温度2-3℃,相对湿度≤60%。
(3)0°带束层锭子房条件同上。
2、对紫外线和臭氧的要求。(避免阳光的照射)
3、无污染、无灰尘。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
