论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
发动机后边多出来这块egr 会不会更好用点?
kayouJj46r21o
2022-05-26
最近朋友担心疫情,很少外出跑车,他说为啥他这个康明斯发动机的后边和他朋友康机车不一样,我说到底哪里不一样了,他指是多出来这一块,多出来这一块有什么好处,发动机会不会不耐用。。。有的人说没有这个加什么油都行,这真是难住我了,当时我也是无法具体给他说清楚,只知道是EGR,回来后查了资料,原来说道还比较多,刚好在这里和大家一起科普下。
那么我们来看下它是怎么工作的,朋友这款车发动机配EGR会不会不耐用?
简单来说,就是发动机在燃烧后将排出废气体的一部分分离出、并导入进气侧使其再度燃烧。主要目的为降低排出气体中的氮氧化物(NOx)。
再简单点说,就是这个EGR是让发动机排出的废气每一个工作点都达到最佳状况,(稍后我们说下都什么工作点),从而使发动机燃烧一直始终处于一个最理想的状态,最终保证让排放的废气污染成份最低。这样的话我们是不是可以理解EGR这个东西是对的,那么耐用情况如何,至少这是我们我朋友们需要知道的,最实际的东西。
我们看EGR是哪些组成的,01,:EGR阀,02:EGR废气波纹管:03:排气歧管,ECU控制单元,这几部分组成,看图:
他们的优点:结构简单,成本低,容易实施执行。也就是说基本不怎么坏,正常保养就行,并且一点不贵。
缺点:系统缺乏柔性,自由度低。这个基本不是什么缺点,
所以来说,这个是很耐用的,并且降低发动机废气氮氧化物含量,降低后排气工作压力。
既然EGR是降低废气中的氮氧化物,必然会减少排气管的压力,所以尿素消耗也会减少。
那么没有带EGR的康明斯发动机,氧化会把所有尾气的氮物交给发动机后处理来处理,因为发动机只燃烧一次,所以后处理的会用更多的尿素来中和,时间稍长之后,排气管结晶增加,加重排气管负担,造成发动机动力不足,耗油,所以说所有国六车对油品要求都挺高,加什么油都可以的话,最终还是要自己买单,慎重处理,更何况没有EGR呢。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
