论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
喷油器坏了只换不修?有些真的不用换。
日落而归
2022-05-24
市面上的喷油器分国外品牌和国产自主品牌两类;国外品牌有博世、电装、康明斯、德尔福以及卡特;国产则主要为新风、北油和重油等品牌。这么多品牌,都有其共同之处,只是结构细节上大同小异,主要的故障和修理手法也是一通百通。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
喷油器故障及检修方法
柴油机喷油器的作用是将柴油以较细的雾化颗粒喷射入燃烧室中,与空气形成良好的可燃混合气。它最主要的故障就是堵塞,堵塞后将影响燃油的正常喷油和雾化,使发动机动力下降、加速缓慢、怠速不稳且容易熄火。
喷油器的常见的故障原因及修理方法有以下几类:
喷油器雾化不良
当喷油压力过低,喷孔磨损有积碳,弹簧端面磨损或弹力下降时,都会致使喷油器提前开启,延迟关闭,并形成喷油雾化不良的现象。
若是单缸柴油机就不能工作;若是多缸柴油机则功率下降,排气冒黑烟,机器运转声也不正常。另外,由于粒径过大的柴油雾滴不能充分燃烧,便顺缸壁流入积油盘,使机油油面增高,粘度下降,润滑恶化,还可能引起烧瓦拉缸的事故。
检修方法
应将喷油器拆开清洗,检修,重新调试。
喷油器回油管破损
当针阀偶件磨损严重或针阀体与喷油器壳配合不够严密时,喷油器的回油量就明显增大,有的可达0.1~0.3 kg/h。若回油管破损或漏装,回油就白白流失,造成浪费。
检修方法
回油管必须完好无损,并安装密闭,以便回油能顺利流入油箱。若回油管是接到柴油滤清器上的,则其终端应设单向阀,以防滤清器内的柴油倒流入喷油器内。
针阀喷孔扩大
由于高压油流不断地喷射冲刷,针阀喷孔会逐渐磨大,导致喷油压力下降,喷射距离缩短,柴油雾化不良,缸内积碳随之增加。
检修方法
单孔轴针式喷油器孔径一般大于1mm,可在孔端放一颗直径为4~5 mm的钢球,用锤轻轻敲击,使喷孔局部发生塑性变形而缩小孔径。多孔直喷式喷油器由于孔数多,孔径小,只能用高速钢磨制的冲样在孔端轻轻敲击,若经调试仍不合格,则应更换针阀偶件。
针阀咬死
柴油中的水分或酸性物质会使针阀锈蚀而被卡住,针阀密封锥面受损后,缸内可燃气体也会窜入配合面中形成积碳,使针阀咬死,喷油器便失去喷油作用,致使该缸停止工作。
检修方法
如果超声波清洗无效的话,将针阀偶件置于机油中加热,然后取出,用垫着软布的手钳夹住针阀尾部慢慢活动,让针阀在阀体内反复活动研磨,直到把针阀偶件倒置时针阀能从阀体内自行缓缓退出为止。若装入喷油器试验不合格,则应更换针阀偶件。
针阀体的端面磨损
针阀体端面受到针阀频繁的往复运动冲击,时间一长会逐渐形成凹坑,从而增大针阀升程,并影响到喷油器的正常工作。
检修方法
可将针阀体夹持到磨床上对此端面进行磨修,然后用细研磨膏在玻璃板上进行研磨。
喷油器与缸盖结合孔漏气窜油
当喷油器装缸盖时,应仔细清除安装孔内的积碳,铜垫圈必须平整,不得用石棉板或其它材质代替,以防散热不良或起不到密封作用。
检修方法
若自制铜垫圈,则必须以紫铜按规定厚度加工,以确保喷油器伸出缸盖平面的距离符合技术要求。另外,喷油器压板的凹形应朝下安装,紧固时切忌单边偏压,应按规定扭矩均匀拧紧,否则喷油器头部会因变形偏斜而产生漏气窜油。
针阀与针阀孔导向面磨损
针阀在针阀孔内频繁地往复运动,加之柴油中杂质污垢的侵入,会使针阀孔导向面逐渐磨损,因而间隙增大或出现拉伤刻痕,导致喷油器内漏增加,压力降低,喷油量减少,喷油时间滞后,造成柴油机起动困难。
检修方法
当喷油时间延迟过多时,发动机甚至不能运行,此时应更换针阀偶件。
喷油器出现滴油
当喷油器工作时,针阀体的密封锥面会受到针阀频繁的强力冲击,再加上高压油流不断地从该处喷射出去,锥面会逐渐出现刻痕或斑点,从而丧失密封,造成喷油器滴油。
当柴油机温度低时,排气管冒白烟,机温上升后则变成黑烟,排气管会发出不规则的放炮声。此时若停止向该缸供油,排烟和放炮声就会消失。
检修方法
可拆开喷油器,在针阀头部沾少许氧化铬细研磨膏(注意不可沾在针阀孔内)对锥面进行研磨,然后用柴油洗净,装入喷油器试验。若仍不合格,则需更换针阀偶件。
如何避免喷油器故障?
小油虽便宜,使用需谨慎。
并非除了两桶油以外的加油站都属于小油范畴,加油应选择规模大,加油车辆多的加油站,那些只有三四部加油机的油站还是少去为好。
尽量选用低含硫量的燃油,保证燃油的清洁度,减少杂质、水的含量。
硫会腐蚀金属部件,怎么算高硫?
根据老司机经验:优质柴油是清澈淡黄色或稍微带点绿的,清澈如水的柴油次之,那些颜色发灰且看起来浑浊的柴油是绝对不能使用的。
燃油滤芯:
有没有见过内壁生锈的柴油滤芯?我见过!这样的产品别说过滤,他自己就是个杂质来源!
即使是高硫燃油加优质滤芯,也只会使滤芯内壁发黑而不会生锈,所以这个柴油滤芯一定要选择优质产品。
现在许多车型都用上了环保滤芯,就是没有铁壳只有芯的那种,这种滤芯如果选择劣质产品,很可能使车辆不易启动或无法启动,为啥?因为它密封面不合格自己回油!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
