论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
卡车空调保养、维修、清洁有窍门
金子闪闪发光
2022-05-19
天气越来越热,空调可以说是不离不弃的陪在卡友身边,是一个十分重要的角色。
只有空调保持良好的运转,才能让卡友的行程更高效。那么,关于空调维修保养的三件事,你知道了吗?
管路部件检修
汽车空调零部件众多,连接的软管和连接部件在长时间高温、颠簸等因素下,就可能会老化、松动,在这种情况下,制冷剂很容易发生泄漏,制冷剂不足会导致空调不制冷,所以卡友们要及时检修,以避免更大的损失。
空调使用
正确的空调使用方法不仅使驾驶室内温度保持在一个舒适的范围,还能降低发动机负荷,延长空调的使用寿命。
车内温度不宜过低,过低的温度不但会消耗更大的油量还会给卡友们的身体带来不良影响,有时会引发肠胃炎。
下车时,先关闭空调再熄火。这样车辆在下次启动时发动机才会顺利启动,反之,未关闭的空调会随着发动机一起启动,这样高负荷的运转会损伤发动机。
不宜一上车就打开空调,正确做法是上车后,首先打开车窗,让车厢内外的空气进行热交换,等到车厢内外气温相同时再根据需要打开空调
空调不宜持续开,可以设置定时关闭的模式。要多喝温水,因为空调的干燥环境会造成水分流失。
清洁空调
空调长时间不清理容易滋生大量的真菌细菌,在开启空调的时候,出风口排出的风会带着一股怪味。
那么如何清理呢?可以使用空调清洗剂,喷完空调清洗剂后,关上车门,让空调运行15分钟,空调清洗剂被鼓风机吹进空调蒸发器后,便会把空调蒸发器里面的细菌清除掉,剩余的液体会通过空调排水管排出车外。
用完空调清洗剂后要开窗通风,去除清洗剂的味道哦~
空调最重要的一部分是汽车冷凝器,它的好坏会影响制冷效果,冷凝器通常安装在车头和水箱一起,清洗时要注意防止散热叶片被树叶等堵塞影响散热效果。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
