论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
冬季车辆需要做哪些养护?1
kayouhfTF
2022-02-09
1.选择粘度级别较小的润滑油
车辆所使用的润滑油包括机油、齿轮油和润滑脂等三类,它们在工作中起着减磨、密封、冷却、清洗和防锈等许多重要作用,冬天到来,需要根据环境温度,适当的选用车辆润滑油,如果选用不当,很容易造成车辆发动机启动困难或无法启动、车辆行驶磨损增加等情况。后果可能是增加发动机工作阻力,加剧机件磨损和油耗的增加。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
小编建议:根据上面的内容,可以很清晰找出各种环境温度下该选用怎样的润滑油,如北京冬季最低气温一般不会超过-20度,机油的粘度级别可以选择为15W-40、齿轮油粘度级别可以选择为80W-90。所以在入冬前车辆保养时,应该选择粘度较低的车辆润滑油,以保证车辆的正常使用。
2.选择合适的防冻冷却液
防冻冷却液,另称防冻液。为发动机不会“过热”起着重要作用。在寒冷的冬天,大部分气温处于零度以下,如果发动机使用普通的水作为冷却介质,轻则使得发动机无法正常启动,重则造成发动机严重损坏。
小编建议:目前市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,注意在选择时,所选择的冰点应比所在地区最低气温低10℃以上。在进入冬季前最好确认自己的防冻液是否符合当地温度。另外,更换时注意不同的防冻液不可混合使用。由于冬天各种橡胶制品较脆,容易产生故障,所以冬季更需要经常检查发动机水箱、风扇皮带和水管等部件是否正常,一旦发现问题应该及时修复。
3.蓄电池的养护
车辆蓄电池对低温比较“敏感”,在低温条件下,蓄电池的电容量会比常温时低上很多,也就是说,温度低了,蓄电池的储电量会减少。国内卡车一般使用需添加电解液的铅酸蓄电池。
小编建议:在平时养护中应该多注意电解液的高度,以控制在最高(MAX)和最低(MIN)之间为宜。在清理蓄电池的接线柱后涂上一层薄薄的润滑脂,以防止接线柱被腐蚀。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
