论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
乘龙新成员!自重8.8+复合弹簧+铝合金“轻量化”,对手都怕
kayoublw8fH8C
2022-01-21
轻 量 化对于全 品 系的货车来说,是亘 古 不变的追求因为在保障车辆安全、可靠、经济的前提下,车身自重越轻,留给货物的空间就越大,运 营 者便能更好的盈 利而这种情况,在经历着大 吨 小 标的重卡上表现尤为明显谁家的卡车自重最低,谁也能成为重要的产品竞争力。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
所以,今天我们也一起来看看这台乘龙T7L有哪些“先进”的轻量化设计?
自重 占优的复合材料 弹簧 悬架
底盘轻量化零部件除 气囊悬架系统之外,就得数轻量化 单(双)片 板簧和铝合金 传动轴比较有成分了
乘龙T7L采用的是一个高 强 复合的纤维板簧,这是当下轻量化设计中减重效果最明显的材质之一。通常来讲,复合材料叶 片 弹簧 总重量(含金属 接头)约为钢板 弹簧重量的50%,可大大减轻簧下质量,节省油耗。尤其是对于一些重型货车,意味着可以装更多的货物,省更多的油。并且通常钢板弹簧的疲劳 寿 命 约为10万次。试 验 结果表明,通过合理的结构设计,复合材料叶 片 弹簧的寿 命可达54万次。此外,将原有的螺旋 弹簧 替换之后,复合材料弹簧还可以代替 导向结构、以及横向稳定杆的作用,同时还可以增加后备箱的储物空间。
其次该材质还有个非常大的作用,就是可改善整车的NVH(振动、噪声和不平顺性)特性。传统的钢板 弹簧由于簧 片之间的摩擦力,会产生一定的异响。而对于复合材料 叶片 弹簧,由于其一般采用单 片 簧结构,因此不会存在异响问题。
此外,复合材料自带的阻尼特性,也可以加快振动的衰减,为乘客提供良好的乘坐舒适性。
高端重卡的标配——康迈轮端 自重36kg
熟悉重卡零部件的车友,对于康迈公司生产饿 轮端产品已然不会感到陌生。近几年,解  放、东风 新出来的车型中,都有安装康迈轮端产品,而我们这台乘龙T7L采用的也正是康迈轮端
康迈轮端 具 有长公里、免维护 地特性,经过几年的使用,受到了国 内 诸多 卡友的好评使用的是球 墨 铸 铁 材料,采用最新的侧 拉 浇 铸 工艺制造而成,整体减重3—6kg,产品总重36kg。
据研 究 表明,对商用车来说,汽车重量每减少1000kg,油耗便可降低6%-7%。假 设 重量降低200斤,油耗就可降低1.2-1.5%,每天按800公里的行驶里程,运 费 按市 场 价每公里0.6元/吨,百公里油耗30L,满 载 率60%,一年运行300天,给 客 户带 来 额 外 200公斤载货量来计算,可降低百公里0.45L油耗。而每年带来的经 济效 益:0.45L*800Km*300天*6元/L=6480元;运输效率提升:0.20吨*800Km60%*0.6*300天=17280。从该数 据 分析就可猜测出轻 量 化的采用是真正做到了解决运 输 成本 的重要关键。
广泛使用铝合金 轻 量 化效果明显
为了达到更明显的减重,乘龙T7L在车辆的车架上采用了大量铝合金材质,像大 梁、轴 承、变速箱、飞 轮 盖、轮圈、车辆 储气筒、油箱等部位,采用的均是铝合金材质。并且在乘龙T7L整体的轻 量 化设计中,设计师还采用了“新 材料、新 结构、新 工艺、拓 扑 优化、功能 优化”五大轻量化 手段,可将整车自重控制在8.8。据某 媒 体 公布的数据报告,乘龙T7L相较竞品车型可多拉1吨半,如果以常 规 煤 运700km单程,100元/吨运费时价计,乘龙T7L每年可多赚6.9万元,这样的一个轻 量 化 构造着实让人大开眼界一番,真帮卡友将“钱”省到极致
乘龙T7L的轻 量 化设计如何? 欢迎一起讨论
随着 时 代 的发展,卡车 标 载 运输 已经是货运 行业发展过程中地必然结果因此卡车地轻 量 化也就逐渐形成了一种新 趋势。结合全文,东风柳汽作为 重卡界 的引 领 者,旗 下 产物也着实没令人失望。乘龙T7L不仅彰显了大量轻 量 化的设计,减轻自重成本,包括高 环 保,长 周 期保养里程等新 趋势也一并考虑在内。众人皆知卡友运费不好赚,而柳汽恰恰是从 根 源 帮卡友解决问题,试问这么一台“能省钱”的车,又有谁不想多了解下
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
