论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
大小循环的途径是什么
月淡星疏
2021-12-22
大小循环之间,有一个守门员--节温器。由于液缓也需要借用原车的冷却系统来进行散热,因此,装了液缓的车,尤其是后期改装的车,需要额外注意。需要拆除掉发动机的节温器,堵死小循环,并重新安装另外的“节温器”和新的小循环水道。在这种设计方案中,如果没有拆除改装掉原车的节温器,那么此刻相当于整个水循环系统中就会出现两个“节温器”。
两个“节温器”会引发什么问题呢?当车辆行驶在下坡路段时,问题就来了。当车辆处于下坡段,发动机不烧油时,发动机内部水温很低,发动机节温器打不开,防冻液走发动机节温器小循环。这种情况下,防冻液一直走发动机节温器小循环。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
