论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
4米2五十铃冷藏车
林哥说专用车
2021-12-15
五十铃KV100冷藏车
整车型号:CLW5040XLCQ6
整车尺寸:5995*2270*2980(mm)
厢体尺寸:4075*2060*1860(mm)
轴距:3365/3360(mm)
发动机马力:五十铃120匹马力
带空调,方向助力,多功能液晶仪表盘,前桥3吨,后桥5吨, 带ABS,断气刹。
上装配置:采用我公司液压吸附一体成型生产制造,保温性能达到国家A级标准厢体,内外面料采用最新款纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度 强、抗氧化),厢体厚度为8cm,内衬骨架为防锈处理武钢优质轻钢型材,保温材料为无空隙填充聚氨酯发泡,箱体底部为铝合金花纹板或选用纳米玻璃钢,厢体采用不锈钢包角,加厚型铝合金包边,后门框为不锈钢,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体内部采用LED照明灯及厢体示宽灯。温度可达到-5~-15度  !
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
晒出你的卡家好物
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
