凯迪拉克(Cadillac)是美国通用汽车公司旗下的一个豪华汽车品牌,百多年来,凯迪拉克汽车在行业车内创造了无数个第一,缔造了无数个豪华车的行业标准。 打开卡车之家看图省50%流量立即打开 凯迪拉克CT6是凯迪拉克品牌的一款高档豪华轿车,这款车搭载的是最新研发的3.0L双涡轮增压发动机,其最大功率为400马力(298kW),车身框架的64%都是由铝合金材料进行打造,在其车底加入了密闭设计的钢护板,从而提升车辆的静谧性。车身强力的驱动能力,对本车搭载的刹车盘与刹车片带来的制动效果就显得有些不足了,刹车距离过长。
改装车型:凯迪拉克CT6改装产品:TEI Racing街道版性能刹车卡钳套件前轮套件:P60NS六活塞卡钳,改装20寸轮毂搭配378x32mm打孔划线纹分体盘;后轮套件:S40黄色大四活塞卡钳 & T-Small双卡钳电子系统,搭配380x28mm打孔划线纹分体盘。套件中有:刹车卡钳、刹车盘、刹车片、油管钢喉、电子卡钳、桥码螺丝、DOT5.1刹车油等。
定制的TEI街道版性能制动系统具有,多活塞设计配合大尺寸的刹车盘,提供高强制动性能,不等径的活塞,让卡钳保持很好的制动线性。TEI P60NS六活塞卡钳采用的是高强度6082航空铝合金T6热处理工艺锻造成型,高精 度C N C的同轴加工下,通过高强度螺栓使两个部件精准结合成一个两片式锻造卡钳,大幅降低制动时产生的震动,提升产品的耐用性和安全性。 匹配陶瓷耐磨刹车片:静音舒适、耐高温、陶瓷材质、0-600℃的工作温度、0.38-0.42的摩擦系数。相较于原厂刹车片,陶瓷材质的刹车片在提升制动力的同时,粉尘更少、噪音几率更低、更耐高温。 TEI定制桥码。 我们来对比一下原厂&TEI刹车产品,差别还是很大的。原车刹车碟尺寸小,摩擦面积小,盘面没有花纹增加摩擦系数,最重要的是,原厂碟是实体碟,没有通风槽散热,耐高温性能差,高速刹车安全系数低。 油管走势。 后轮原厂&TEI刹车对比,跟前轮原理一样。后轮多装TEI T-Small电子驻车卡钳匹配专车专用电机,卡钳尺寸小巧,安装简单便捷,一体式转接支架设计从而性能更加稳定,安全性更高。
对于凯迪拉克CT6车主这次要升级改装TEI Racing刹车卡钳的要求。这次车主希望升级改装TEI刹车后,可以以最快的速度缩到最短的刹车距离。 更换新刹车制动系统以后,车辆在行驶中的制动反应速度明显变快,刹车距离变短,虽然凯迪拉克CT6是马力强劲,但说停住马上就停住了,不像之前原厂的刹车制动系统,因为马力过大,刹车距离变长,影响车辆的安全性。 改装完以后,黄色的卡钳与黑色车身搭配效果尤为凸显。刹车盘更换以后最最最重要的一件事情就是开盘了。有些店会告诉你不用开盘,您可千万不要相信。 刹车碟和皮的磨合是你新刹车系统发挥最佳性能的关键。磨合新部件,并不只是让碟片转起来、热起来,更是让碟片的表面形成一层稳定的化合层。如果不正确磨合,碟的表面形成一个不稳定的化合物层从而就会导致震动。几乎每一个“扭曲变形”刹车碟的例子,都可以归根为刹车碟表面不均匀。注意:刹车盘开盘必须按照严格的开盘方法进行开盘。升级更换刹车系统有什么好处呢?可以解决刹车异响、解决刹车疲软、解决脚感不好、解决抖动、缩短刹车距离、提升制动力、提升稳定性、提升脚感(现在很多车主对于刹车卡钳外观也有极高的追求,觉得不好看而升级刹车卡钳也很正常)。
2024 年即将过去,这一年,卡车司机们驶过了无数的里程,经历了各种风雨与阳光。他们的故事,是奋斗的篇章 ...
行业热点[/backcolor]驾驶证申领要改革交流群货运套路和陷阱交流群集卡运输交流群双挂政策交流 ...
亲爱的卡友:第三次卡路里商城清零已经圆满结束,感谢各位卡友的支持与配合。2024年上半年卡路里商城好物 ...
关于五轴牵引车限重的问题
宁夏卡友seagfl
04-27 19:15
0回复 6点赞
4.27日最新路况来啦!
四川卡友mgbzsy
04-27 10:49
0回复 10点赞
钱没了可以挣,良心没了挣的更多了
安徽卡友znguwc
04-25 13:17
5回复 15点赞
一年省了几千油钱!驻车空调锂电池使用技巧!不吹不黑!
卡车之家小雷雷
04-27 14:34
0回复 9点赞
货车司机必看!优利卡驻车空调锂电池保养攻略,更省钱!
优利卡4G智联锂电
04-27 14:08
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
