论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
柴油车解码器测神X6诊断仪维修日产故障案例
kayouYlWWqMLd
2021-12-07
故障现象:
       郑州日产ZD25TCR发动机大修完毕就无法启动,故障指示灯亮。柴油车解码器测神X6诊断仪读取故障码如下:
        P0238进气压力传感器电压过高
        P0118冷却水温传感器输出电压超过上限值
        P0100相位传感器电压低故障分析:
       柴油解码器测神X6诊断仪清除故障码系统正常,车辆熄火后又无法启动,发动机故障灯再次点亮。柴油解码器测神X6诊断仪再次读取故障码显示:P0238进气压力传感器电压过高P0118冷却水温传感器输出电压超过上限值,对比初次故障码确定”P0100相位传感器电压低“为历史故障,对进气压力传感器和水温传感器进行检查。据维修人员讲安装发动机时未发现水温传感器,先暂时对另一个故障码指示部位进行检查,检查进气压力传感器未发现故障。然后检查线路,测量进气压力传感器到ECU之间的线束并未短路、断路现象。
       柴油解码器专家汽修培训一学通郑龙强老师根据柴油发动机工作原理分析,无进气压力传感器时发动机可以开环运行,关闭点火开关后,拔掉进气压力传感器插头进行实验、症状一样无法正常着火。这时可以确定故障现象和进气压力传感器无关。肯定为冷却水温传感器或其线路有故障了,顺着发动机线束仔细查找,在机油格附近机油压力传感器旁边发现有个单独的插头未插,但被进气支管所挡住看不到有传感器,拆下进气支管,发现了传感器插头,经检查发现正是水温传感器,经过对冷却水温及其线路进行检查后,确定传感器及线路未损坏。
故障排除:
       插上进气压力传感器及冷却水温传感器插头,并检查其他部分有无遗漏后,使用柴油解码器测神X6诊断仪清除故障码,多次试车发动机启动及工作均正常,故障排除。进气压力传感器电压过高的故障也没有了,怀疑可能是接插件接触不良所导致。以防日后再出问题有对进气压力的插头进行了紧固。
维修心得:
       此故障为维修技师安装发动机时大意导致,但是可以根据发动机原理进行分析,排除部分假故障,然后对故障码提示部位进行针对性的维修,可以大大的提高维修效率。
注意事项:
       柴油解码器专家汽修培训一学通郑龙强老师温馨提示:插拔传感器及ECU线束插头时一定要关掉点火开关,因为带电插拔时会产生很大的感应电流,可能会导致ECU烧毁。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
