论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
十条大货车高速安全驾驶技巧,大车小车司机都应该知道
残月孤星
2021-11-29
高速上,无论你是新手还是老司机,都无法避免与大货车相遇,作为私家车望而生畏的大货车,在高速上行驶,又要注意些什么呢? 不管你是货车司机,还是小车车主,听听大货车老司机总结的安全驾驶经验,一定对你的高速行驶安全有帮助!
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
一、严禁超载
大货车上高速,超载是行车的大忌。因为大货车超载很难达到正常的速度,长期低速占用行车道,很容易发生事故,同时超载车辆制动能力下降,容易使刹车失灵,再者超载会轮胎负重加重,增加爆胎的概率。
二、大货车超速,易酿惨剧
超速的危险同样不可小视,不要以为超速只是小车的“专利”,随着货车大马力、小速比的普及,以及大车制造技术的不断提高,如今大货车的速度早已和以前大不相同了,在高速路上稍加留意就能发现,如今高速路上大货车速度超过100km/h已经很常见了,由于大车超速习惯性更大,一旦发生事故,后果非常严重。
三、注意标牌,重视警告
在高速公路行车,经常会有各种的警示标语,警示灯出现。这种警示牌见多了,千万不要熟视无睹,因为每个事故多发路段,请谨慎驾驶的标语,都是用血血淋淋的事故总结出来的,在路上见到这样的标语时,一定要有意识的降低车速,保持与前车的车距,同时做好应对紧急情况的准备。
四、湿滑路面,减速慢行
当遇到雨雪天气时,车辆会因轮胎的附着力下降而容易打滑,因此,雨雪天行车一定要控制好车速,防止轮胎打滑,特别是在长下坡路段,不要长时间踩刹车,最好打开排气制动,或车辆配置的液力缓速器,使车辆速度平缓制动均匀的下坡行驶。
有一点要特别提醒注意,在雨雪天行驶时路面湿滑,一定要有选择性的使用排气制动或液力缓速器,因为半挂车的承载区都在后部,驱动作用力在前方的驱动轮上,当排气制动或液力缓速器的制动力作用在驱动轮上,后方没有被制动力控制的挂车会产生巨大的惯性,会将车头推向一边,使整辆车发生侧滑,失去控制。
五、安全超车,提前观察
驾驶大货车在高速公路上行驶时,尽量保持在原车道上行驶,减速超车次数,如果超车操作有误,不仅增加油耗,更可能会带来交通隐患,如确实需要超车,应该提前观察,闪灯提醒前车,打转向灯提醒后车,然后再加速、变道、超越。
六、隧道开灯,莫嫌麻烦
进入隧道要开灯,这是每位驾驶员在考驾驶照时就知道的知识,也是进入隧道前警示标牌都会标明的事项,但是,在实际操作的过程中,有些司机嫌麻烦,能免则免,殊不知,这是一种非常错误的行为,因为隧道光线暗,视线差,即便有的隧道有灯光照明,但与隧道光的日光还是有差距的,所以,为了预防车辆追尾事故的发生,车辆进入隧道前一定要开灯。
七、桥梁涵洞
在冬季通过桥梁涵洞时,切记匀速通过,冬季寒冷,冷风通过桥梁涵洞后会使路面更加坚硬,如车辆急加速急减速时,容易打滑,发生侧翻等事故,提醒驾驶员在道路上行驶时,多观察道路变化,桥梁、涵洞要匀速通过。
八,避让小车,勿与争锋
都说小车怕大车,其实不存在谁怕谁的问题,在高速公路上行车,大车更应该避让小车,因为小车的速度快,一旦大车避让不及就会发生车祸,再者,小车轻便灵活,因此小车司机在行驶高速路时,随意性较大,这一点身为大车司机,应充分注意,与之交汇应加强防范。
九、随意停靠,后果严重
高速公路上最怕的就是停车,在高速运动的车流里,由于突发事件 致使道路堵塞而停车,后续车辆不易发生前方车辆的变化,高速路上的车辆快,很难停车,特别大货车,需要提醒的是,在高速不到万不得已,千万不要停车,如果车辆发生故障必须停车时,要尽量把车移到应急车道,打开双闪,将三角警示放置在车后150米,人员离开高速路面。
特别要提醒小车驾驶员,高速公路上遇见堵车时,一定要留意后方有没有大货车,如果有一定要提前减速,打开双闪,提醒后车注意给后面的大车留足距离和减速的时间。
十、中速行驶,防患未然
多年行驶经验告诉我们,大货车行驶保持中速最安全,我们绝不能因为路宽车少而超速行驶,也不能因为时间宽松就放慢车速,妨碍其它车辆正常行驶,应在掌握好跟车距离的同时,兼顾后方车辆,中速行驶,保障行车安全。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/2下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
