论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
雪天行车注意安全
盛世福康
2021-11-27
一、雪天路滑难刹车 距离车速要保持
在冰雪路上行驶时,因为地面湿滑,摩擦力变小,非常容易发生追尾事故,所以要拉大行车直接的间距,最好是平时的4-5倍,避免跟车太近。
车上的货越多,车的惯性越大,就更难制动,所以要时刻保持警惕、注意加大安全车距,雪天行车千万不要超载!
由于雪天能见度降低,我们的目视距离也会相应减少,要根据行车时的能见度控制车速,安全行车。
一般在能见度小 于100米的时候,车速最好低于40公里,如果小于10米的话,则应该把车速控制在5公里以下。
雪天行车的关键是要做到预见性驾驶,需要减速时提前减速,尽量不要使用紧急制动,也不要随便打方向盘。刹车前,时刻注意后车的情况,轻点几下踏板,刹车灯亮起,提醒后车注意。
二、车辆打滑难启动 行车工具要备齐
雪天行车应尽量保持匀速行驶,如有前车行驶的轮迹,我们应随车辙前进。
出发前,一定要记得带齐铁锹、防滑链、三角木、防滑石料等防滑用具,以提高附着性,以保证行车安全。
如果发现轮胎被冻住了,可以用准备好的十字镐挖开轮胎周围的冰雪、泥土,在驱动轮下撒些干沙,把前面的路面刨成“X”形或“Y”型,帮助车辆正常启动。
三、勤按喇叭开雾灯 天气变化多观察
如果光线不好,路上有雾的时候,勤按喇叭开启雾灯。远光灯在雾里会造成散射,容易使驾驶员出现视觉障碍眼前一片雪白,非常危险。
白雪折射光线能力强,长时间走雪路容易让眼睛不舒服,严重的话会产生雪盲的现象。所以建议在车上准备副墨镜,保证视野开阔,更好的注意路面情况。
  天气变幻莫测、路上情况又多变,所以开车的时候一定要注意行车距离、注意控制好车速、时刻保持警惕、注意休息。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
