论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
雨天后视镜都是水珠?别费劲伸手擦,老司机:牢记这6个...
kayouhfTF
2021-10-18
汽车在雨天行驶时,驾驶室两侧玻璃和外后视镜会沾满雨滴,导致司机开车无法看清外后视镜,因此也就不能通过后视镜判断车身两侧的情况,道路的信息,行人的位置等,存在着影响行车安全的隐患。那么下雨时,后视镜看不清,我们该怎么解决?都有哪些办法呢?
1、用后视镜加热功能
说起后视镜加热这个功能,相信大家都不陌生哈,它不仅方便、省事,而且还提高了行车时的安全性。
如果你的车有后视镜加热功能,那你就可以用这个办法。
当你在雨、雪、雾等天气开车时,按下后视镜加热按键,这时,外后视镜可以通过镶嵌在镜片后面的电热丝加热,然后烘干镜面上的雾气和霜露,这样就可以确保镜片表面清晰了。
但是这小编要提醒大家注意的是,打开后视镜加热功能后,它并不是马上就能达到除雾、除霜的效果,而是预热后,霜、雾才会逐渐消除。
并且,后视镜加热功能是去除镜面上的雾滴和霜露,并不能消除大雨环境下镜面上的雨滴。
因为在下大雨时,加热丝产生的热量不足以使连续的雨滴蒸发,所以还是会造成镜面的模糊,影响驾驶员的视线,这一点大家一定要心知肚明的。
2、安装后视镜防雨膜
上面介绍完了后视镜加热功能以后呢,我们也就知道了,后视镜加热功能它也不是一劳永逸的,更何况咱很多朋友车上还没有这个功能。
那对于没有后视镜加热功能的朋友,个人建议你可以给车子后视镜安装一个防雨雾膜,自己动手5分钟就可以搞定。
它里面含有高分子活性物成份,雨滴接触它时会快速滑落的,后视镜装上它,不仅可以防止水珠生成,还带有防雾功能
但是,小编在这里也要客观地说,虽然装上后视镜防雨雾膜视野更开阔清晰,行车更顺畅安全,但它也是有时效的,长期使用难免产生划痕,而且经过雨水冲刷,是会被不断磨损而失效的。
3、加装后视镜雨眉
雨眉作为做传统的防雨方法,它还是有一定的效果的。
后视镜雨眉一般加装在外后视镜上部,通俗的说,就好像给后视镜安装了一个帽檐似的。
后视镜雨眉在小雨且无侧向风的情况下,它可以避免后视镜镜面被雨水淋湿。
但是,如果雨量稍大、雨滴洒方向与汽车行驶方向交织,或者说汽车静止等情况下,雨水依然会覆盖汽车外后视镜,使得汽车后视镜镜片模糊。
安装后视镜雨眉后容易掉落,同时也会影响到外后视镜的美观性和风阻。
至于到底要不要加装雨眉?还是看你自己个人的意愿,如果处在雨水频繁的地区,加装个雨眉确实是个不错的选择。
4、涂抹牙膏、肥皂、洗洁精等
那这个方法,就算是民间偏方了,很多老司机都在用的。
这里就以牙膏为例,使用方法是:先把后视镜擦干净,再把牙膏挤到后视镜上,然后尽量把它涂抹均匀,静置一会后,等干了以后,再用纸巾把牙膏擦干净就可以了。
当然,使用洗洁精和肥皂的话,也同样有类似的功效。操作方法跟上述牙膏的步骤一样,这里就不再赘述了。
这个民间偏方,确实可以达到驱水的效果,但它最大的缺点就是时效性太差,持续时间较短,冲刷几次之后,效果基本就不复存在了。
5、涂抹驱水剂
驱水剂也称雨敌,它属于一种疏水化学涂剂,具有亲水或者疏水的作用。
把它涂抹或喷在汽车后视镜上,就可以利用化学物质的疏水或亲水作用,使得落在后视镜上的雨水凝聚成水珠,迅速滚落。
虽然这类产品可以使得水滴形成大的水珠,但是需要一定的风力吹到水珠,才能使得水珠快速从后视镜上滚落。
这类产品的好处是,不仅能用在后视镜上,还能用在侧玻璃上。但是,大家要注意的是,市面上的产品价格、质量参差不齐,选择时一定要慎重。
客观地讲,这种方法在小雨环境下才有一定的效果,雨量稍大也不起作用。而且这类产品也是有它的时效性的,几个小时或几天之后效果就会大打折扣。
6、安装后视镜雨刮器
其实呢,这种方法很少见,就是给后视镜上安装一个小雨刮,而目前市面上仅有极少量车型才配备有此类有骨雨刷。
原因是此类型有骨雨刷整体构件较大,而且雨刮器同时需要马达来驱动,所以它工作时会影响驾驶视线,而且安了它后使得后视镜极不美观,所以仅有极少量车型应用。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
