论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
新车买回来就运营?那可不行!
南风过境
2021-09-23
咱们货车和小汽车不一样,提车回来后并不是直接就可以运行了,还需要做一些保养和加装,也就是继续花钱!
相信很多人选择这个时候买车一定是想快到年底了,没完成任务的销售一定会加大优惠幅度,还有在国六政策完全实施的现状下,国五车会大降价,国六新车上市肯定也会有新车优惠来促销。
那新车提车后还有什么需要做的呢?
1. 保养轮
新车轮毂黄油是很少的,必须要拆开涂抹黄油,否则是不行的。轴头内需要适当涂抹黄油,要完全覆盖轴头内表面,以防内表面生锈损坏轴承。前轮保养时还需要在轴头盖里塞满黄油,因为前轮外轴承尺寸较小,而且是锥形,在旋转时容易将黄油甩入轴头盖,造成前轮外轴承缺油损坏,轴头盖塞满黄油能防止黄油甩出。
免维护轮毂无需保养,挂车轮毂也无需保养,现在的挂车桥技术很高,一般30-50万公里内无需理会。
2. 打黄油
新车的刹车,转向,传动轴,弓子板等需要润滑的部位里面的黄油很少,打黄油时一定要找个靠谱实在的师傅,新车第一次打黄油很费黄油,尤其是传动轴过桥轴承,刹车拨杆,平衡轴等部位,十分吃黄油。
3. 大梁卡子
因为轻量化的原因,很多单车的大梁卡子是很少的,这很容易造成车厢和大梁之间的垫木或垫皮窜动,加装大梁卡子是很必要的,加装后在装上货物的时候再紧固一次大梁卡子。
4. 充气
新车气压普遍不高或不均匀,提车后一定要全部调整一下轮胎气压,以防拉货时损坏轮胎,在后轮充气时最好把轮胎拆下来,不要掰弯气嘴或使用快充弯头。工矿车型轮胎规格为1200r20以上的,最好拆掉轮胎加装一个内胎垫圈,能防止钢圈夹坏内胎的情况发生。
个人总结轮胎气压:
650r16:8-9
700r16:8-9
750r16:9-10
825r16:10-11
900r16:10-11
700r20:10-11
750r20:10-11
825r20:11-12
900r20:12
1000r20:12.5-13
1100r20:12.5-13.5
1200r20:13.5-14.5
1200r24:12.5-13.5
1300r20:13.5
12r22.5:12.5-13
11r22.5:11-12
10r22.5:11-12
9r22.5:11-12
29580r22.5:11-12.5
31580r22.5:12.5-13
以上全是常见全钢丝轮胎,尼龙胎已经很少见了,故未标出。
5. 水箱
淋水依然是常见的刹车降温方式,加装水箱一定要在上牌之前,否则就是改装,水箱有气动开关和电动开关两种,推荐电动的,结构简单,省去了驾驶室钻孔等步骤。
当然,土豪可以选择加装电涡轮缓速器,安全,靠谱,省刹车片,没人管,缺点是贵。
6.第一次拉货应注意轮胎和车厢的间距
如果太小,说明弓子板太软,应去服务站处理或自行换装加厚钢板,注意钢板片数不可以变。
7.换机油
首保会更换齿轮油,此时的齿轮油无需更换,把齿轮油带出来,在五万公里的时候自行找修理店更换就好。但是机油一定要换,最好把括空气滤芯,油水分离器也换掉(机柴滤是在首保免费范围的,这两个不在),如果需要自费更换就用一段时间,下次换油时一并更换。
8.常见工具要备齐
8-30呆梅扳手一套,十字一字起子一套,常用内六角扳手一套,如果车子皮带有涨紧轮的,需要一个涨紧轮扳手,活动扳手一个,轮胎螺丝省力扳手一套,常用套筒一套,剪刀壁纸刀各一个,紧绳器小撬棍一个,塞轮子的垫木2-4个,手电筒一个,反光条一卷。
根据行车路线,轮胎螺丝省力扳手可用可不用,说省力,其实很费劲。
9.行车记录仪,倒车影像
行车记录仪最好要前后双摄的,毕竟在路上什么情况都有,加装时要注意线路保护,防止磨蹭导致线路破损短路。
10.仪式
求个平安符,放个炮,亲朋好友喝个酒什么的
这是迷信,这也不是迷信,这个仪式是给自己鼓劲儿,给自己一个信心,信心足了,干什么都有精力。
以上准备完了这辆车也就真正的可以运行了,好了,恭喜入坑!每年一万养车,两万保险各种罚款限行等着你呢!
恭喜加入卡友大军!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
